华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:BP2329AJ 非隔离降压型有源 PFC LED 驱动芯片
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
概述 BP2329AJ 是一款带有源功率因数校正的高精度降 压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全 范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。 BP2329AJ 集成有源功率因数校正电路,可以实现很 高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电 感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通 状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较 高。 BP2329AJ 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全 周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优 异的线电压调整率和负载调整率。 BP2329AJ 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保 护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有 的保护状态都具有自动重启功能。另外,BP2329AJ 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电 流,以提高系统的可靠性。
特点
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
高达 95%的系统效率
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低 (33uA) 启动电流
超低 (300uA) 工作电流
LED 短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
小体积的 SOT23-6 封装
应用
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38 灯
LED 日光灯
其它 LED 照明
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
