TOP252-262的反激开关电源
      反激开关电源的输出功率有5-10W这种小功率的产品,用来做充电器和适配器比较多,也可以用在电器设备里面用来做辅助供电用。
        还有一种就是做成常用的12V15V24V48V输出的模块产品,这种市场也比较大。我一直都是使用TOPSwitch这个系列,主要是因为型号齐全。
        输出功率0 W至200 W的各种反激式电源,适用于显示器、电视机、适配器、机顶盒、游戏机打印机等许多地方。
        还有就是成了高耐压功率MOSFET和全功能的多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。在小输出的情况下,不需要散热器通过裸露的垫片及源极引脚将热量传导到PCB上。
全部回复(14)
采用全新的eSIP-7F封装,这种超薄封装设计,可以大大减小适配器的体积。
@亲爱的郭郭
TOPSwitch这个系列芯片适合大功率的电源开发,产品集成度高,工作性能出色。
通过外加少量外围元件就能完成所有开关电源的功能。在20W以下都可以使用的小电源
@亲爱的郭郭
通用型的反激开关电源电路,适合制作低成本、高效率、简单设计。
@亲爱的郭郭
芯片集成度很高,具有过流、过温等多种保护功能
@ycdy09@163.com
芯片集成度高,简化了中等功率电源的设计,如果电路设计的小,不需要外加散热片
@亲爱的郭郭
变压器上的辅助(偏置)绕组可起到稳压供电和电压反馈这种作用。
@原来会员名可以很长的
好芯片集成度很高,具有过流、过温等多种保护功能
电源可以在自供电模式中启动,然后从旁路引脚电容吸收能量。
@亲爱的郭郭
设计的45w电源,电源支持输入电压范围宽,满足不同输入要求
@原来会员名可以很长的
芯片集成度高,简化了中等功率电源的设计,如果电路设计的小,不需要外加散热片。
现在看看手机充电器电源的体积就小,要使用大功率超薄体积的电源设计方案。
@原来会员名可以很长的
设计的电源无需环路补偿,电源的输出效率比较高。
xxbw6868
@亲爱的郭郭
如果电源系统的参数没有设置好,就会产生震荡,结果就是电压上会被叠加一个固定频率的波动。
@xxbw6868
误差放大器通过比较该信号和内部参考信号的差异,来驱动后级脉宽调制器等一系列的输出环节。
tabing_dt
@眼睛里的海
最终与干扰信号相互抵消,从而保证电源的稳定。环路测试实际上是将干扰信号通过反馈电路注入到误差放大器中
