华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:BP2522X 低功耗非隔离降压型 AC/DC 恒压芯片 适用于辅助供电
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2522X 是一款高精度低待机功耗的非隔离降压 型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压 输入的非隔离电源。 BP2522X 芯片内部集成高压功率开关,采用独有 的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容, 即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成 本和体积。 BP2522X 芯片采用多模式控制技术,并从输出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率和 动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2522X 采用 SOT33-5A 封装。
特点
超低待机功耗 <20mW
固定 12V 或 24V 输出电压,可选择
内部集成高压功率管
集成高压启动和供电电路
优异的动态响应
减小音频噪声的降幅调制技术
改善 EMI 的抖频技术
±5%输出电压精度
内置软启动
保护功能
➢ 过载保护
➢ 短路保护
➢ 过温保护
➢ 逐周期限流
应用
辅助电源
其他应用
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
