(PSIM仿真)并网逆变器防孤岛仿真
       随着分布式发电的迅速发展,越来越多的太阳能被转化为电能并通过并网逆变器输送到电网,对电网的安全与稳定运行提出了挑战  ,随之而来的一个必须要解决的问题就是并网逆变器的孤岛检测。光伏并网发电系统中的孤岛效应是指当电网停止供电时,由于光伏电站未能及时检测出电网状态的变化而未能将自身切离电网,和周围负载形成一个电网无法掌控的孤立供电区域  。孤岛效应可能会对电路检修人员和用电设备造成严重危害,所以研究孤岛检测具有重要的意义。
全部回复(12)
正常逆变器的锁相环如下:
为什么加入角度正反馈,就能识别出孤岛效应呢?
在正常并网的情况下,由于电网是个电压源,我们往电网注入电流,并不会改变电网的相位,所以由市电锁相出来的角速度一直是一个固定的值;所以正常并网情况下,由于加入了角度正反馈,注入电网的电流其实是跟市电有一个微小的相位差的,如下图:
在孤岛情况下,锁相环输入的电压,不再是一个电压源了,这时候这个输入电压跟我们注入的电流息息相关,也就是如果我们的注入电流频率越来越大,锁相环出来的角速度也是越来越大,这样的话,我们通过判断锁相环出来的角速度,就能够识别出孤岛效应了;
下面通过搭建仿真验证算法可行性:
不加角度扰动,仿真波形如下:逆变器脱离电网后,继续一直在正常工作;
加入角度扰动后,逆变器迅速识别到孤岛效应,关闭逆变器:
请继续
@lingyan
请继续
已经补充完毕了
吕先森
针对孤岛效应,目前各光伏电站的针对方案有什么
@吕先森
软件上加防孤岛算法,这个是每台并网逆变器最基本的功能;
yujunice
好资料,收藏学习了。
学习孤岛检测算法
iszjt
感谢楼主分享!!电流反馈输出的值就相当于调制波,而如果设定三角波峰值为1,那么占空比就等于调制波。
光伏逆变器直接就接入负载和电网吗?一般还要接个储能装置吧。
@王成美业
光伏并网逆变器是直接接到电网的,不需要加储能装置
@iszjt
是的,你的理解是正确的
Nivans
能否提供Psim文件?
