自己在搭建一个5V至50V的升压电路,能升压但占空比不能调节放大倍数,稍微调节了下后发现只能升到17V了
无图无真相
楼主,没图你让我们怎么帮你分析原因,瞎猜吗?
50%的占空比
75%的占空比,开关管为2SK3070,二极管为1N4007,电容为10nf耐压1kv,电感为10 mH
680微亨也试过了,结果是一样的
用1N4007?你不是刚搞电源吧,换个100V的肖特基
CCM模式升压,从5V升至50V,占空比必须大于0.9。占空比只有0.75,只能升到小于20V。
把原理图贴上来,怎么能用1N4007呢?不靠谱,还有“电容为10nf耐压1kv”,这个元件的参数也不靠谱。
占空比50到99都试过了,一样的,快哭了
业余的想搞个随便升着试试,但1N4007之前是成功升到过50V
原定打算是直接拉到400V,但那个占空比太大了,然后下调到100,原理图就BOOST那个原理图,业余新手
空载50V吧,根本不能带载的;网上先搜下原理看看,4007是工频管你那怎么也是上K赫兹的频率,这么简单的电路先别问找个正确原理图一模一样的搭,能正常工作搞明白了再随意改
那,能不能推荐几个合适的二极管?原理网上和课本上的都已经大概摸清了,但器件这些没怎么接触过
这个升压比,占空比好大哦,打算用多少频率?IC能不能输出这么高的占空比?
你手上有些什么二极管?ss110,FR107除了普通整流管其它都能用看你输出功率,输出电容要加50V以上的电解,你那10NF跟没加区别不大,你要是教材上的原理图不炸十个八个电容怕也是学不会
自己想搓的升压5W都算大的了,但体积越小越好,其他的方案基本上要变压器,体积就上去了
我将电容换成47微法以后电压又上升了,但占空比依然无法控制放大倍数,没有下冲的是空载输出
楼主,你的电容小了建议用uF级的电容,续流二极管用SS110或者SS16,另外建议在输出加个电压检测电路,这样输出电压会平滑许多
2SK3070的耐压是40V,不能升压到50V,MOS管换大于50V耐压的,可以用IRF540N(100V)
Vgs是多少伏?Vgs应该15V比较合理。
你发的波形图都没有说明,都不知道是哪儿的波形,看不懂,很怪的波形,没见过
原理图写的是500Hz,示波器是5000Hz?
原理图写的5V/250mA是什么意思?
10mH的电感在哪儿?没有看到实物?
因为之前有大佬说,1N4007是工频的二极管,所以说我将频率拉高了,5V/250m A是电源输入,电感是那一坨黑黑的东西,之前发的波形图第一个是电感那的,而第二个是输出端
电感参数?什么磁芯?型号?气隙多少毫米?线径?匝数?
关键波形是MOS管D极对S极的波形。
“第二个是输出端”,也就是电容上的波形,用47U电解电容,那个10n电容没有什么用。去掉负载,用万用表测电容的电压即可
那么小(体积)的电感,有10毫亨?线径一定很细,把电感参数(什么磁芯?型号?气隙多少毫米?线径?匝数?)说清楚!
“第一个是电感那的,而第二个是输出端”
这两个波形都有问题
你想要输出50V多少A?
正解。
