综合提问(低压输出稳不住、半桥驱动器问题、带载压降影响因素)
   最近做的一块可调电源板,大致方案是TL494加半桥驱动(IR2104)做的同步整流降压。原本想从0V 0A其调,调试中发现一些问题:
①:无法输出低压(没有挂载),电压输出到2V左右输出就稳不住了,电感吱吱叫,好像驱动器无法输出这么宽的占空比,波形震荡。TL494输出波形正常。
②:MOS管的问题,似乎是IR2104的驱动电流太小了。对MOS管有较高的要求,换成TO-263或TO-247封装的MOS推不动。换成TO-220的好多了,是其他的输入电容比较大?
      有尝试过IR2184,总是有问题,怀疑是假的,,,
③:带载压降较大,换成输出电阻大概0.1欧。输出8A,掉压接近1V。闭环了为什么有压降,静态增益给的很高了,是TL494的误差放大器在带载时增益下降的厉害吗?(增益是跟输入信号频率有关系,但稳态不是看静态增益吗)有尝试过改变环路参数,但压降纹丝不动。
④:CC/CV指示灯,恒流时比较器输出电压理想值应该是0V,红灯亮,但现在只是红灯微亮。这个原因我认为是电流反馈值并没有够到设定值,有一定得误差。解决方法有那些呢,串个二极管给电流设定值衰减一下可以吗^.^
以下为原理图:
感谢阅读,能给出回答更好了^^
还有,开关电源输出0v有意义吗?占空比为0还是脉冲输出?
全部回复(1)
现在问题解决了吗?
