电源两次升压如何选择?
电源的选择是3.7V的电池,因为既需要给单片机提供5V的电压,又要给一些功能模块提供12V的电压
现在的想法是将3.7v的电池先转成5V,做成一个5V输出的“充电宝”,再在PCB板上设计5V升压12V的电路
因为是新手~目前面对的难题是:
①芯片的选择?从成本和输出电流来看,是加放大电路成本低,还是买本来就能输出高电流的ic芯片成本低?(或许还有其他方面需要考虑)
②在5V“充电宝”的制作上,是真的按照充电宝的套路去做就可以了吗?
③在电路设计上有什么经验上的注意事项?直接照着网上的原理图绘制就行了吗?
④怎么在PCB板上画出电源输入的那两个洞洞
⑤PCB和“充电宝”之间是否有一些较好的连接方式~,除了USB、type c、DC连接口
全部回复(10)
顶一下~
5V只是给单片机供电那功耗很小,合理应该是3.7到12V再降到5V
这个不是你想象的那么简单的!
1.电池如何充电?是长期连接在板子上充电?还是可以拆卸单独充电?
2.如果是在板子上长期连接就要考虑边充边放!
3.如果是边充边放的话你这个电路就有点复杂了,自己做也不划算,可以考虑找充电宝的专用模块。
4.以上问题解决以后直接用充电宝的输出做升压12V就好。
5.逻辑问题要搞清楚先,电池的话会涉及到的东西比较多,充电保护,放电保护,截止电压等等。。。
功率不大可以按楼主说的做,否则只能做成两个独立的电源。
ltjltjltj
还不如直接升到12V,然后降压5V,这样电路还简洁些.
@朝阳之星
这个不是你想象的那么简单的!1.电池如何充电?是长期连接在板子上充电?还是可以拆卸单独充电?2.如果是在板子上长期连接就要考虑边充边放!3.如果是边充边放的话你这个电路就有点复杂了,自己做也不划算,可以考虑找充电宝的专用模块。4.以上问题解决以后直接用充电宝的输出做升压12V就好。5.逻辑问题要搞清楚先,电池的话会涉及到的东西比较多,充电保护,放电保护,截止电压等等。。。
感谢赐教~我的想法是,电池带充放电保护,然后顺便加升压到5v(就像大部分充电宝一样)。电池+PCB板相当于组成了一个可充放电的电源。然后电源再与主板进行连接,主板是固定的,但电源是可以取出来充电的,不存在边冲边放~ 还有几位大佬说先3.7v升到12V再降压到5V,那就意味着,升压12V和降压5V都要画在固定的主板上,电池上是不是只需要连一块充放电+电路保护的电路板就行了?
不知道这样下来是否可行,非常感谢大佬的回答
@qinzutaim
感谢赐教~请问我最大的功率大概是36w左右,算是大功率吗。
@ltjltjltj
感谢赐教~我的想法是画两块板子~电池上的板子是升压到5v+充放电+保护电路
然后另一块功能主板上有一个连接电源的usb接口就行~
先升压到12v再降到5v,意思是所有的升降压电路都画在功能主板上,然后只在电池板子上画充放电和保护电路吗?
不知道这样是否是您说的意思~
感谢回答
dy-wCA2wysc
@欣扬科技
不知道这样是否是您说的意思~
感谢回答
yingjieso
直接升12伏
