• 1
MMC闭环仿真
 之前做过一个MMC闭环仿真的调试,现与大家分享一下,请各位工程师多多批评指教。
MMC数学模型
       图1为MMC的等效电路模型,其中Lo表示桥臂电感折算到交流侧的电感。
图1 MMC等效电路模型
       公式(1)表示MMC在时域下的数学表达式。
公式(1)
       公式(1)即MMC三相abc静止坐标系下的数学模型,可以很直观的说明工作原理。进行PI控制,需将abc三相静止坐标系下的数学模型转换成两相同步旋转坐标系下的数学模型,即对公式(1)式进行3s/2r变换后得到两相旋转坐标系下的数学模型:
(2)
2 电流内环仿真模型
电流内环控制目标为控制交流侧电流电流快速跟随指定的电流值。公式(2) d轴和q轴的变量之间存在耦合作用,需在电流内环中加入解耦环节:
(3)
公式(3)代入公式(2)中可得解耦后的控制方程:
(4)
电流内环的控制框图如图2所示。
图2 电流内环控制框图
电流内环仿真电路如下图3所示。MMC交流侧接有效值为590V的三相交流电源,MMC直流侧接1200V的直流电源。
图3 电流内环仿真电路模型
3 电压外环仿真模型
电流内环的目的是使 跟随电流参考值,电压外环则根据直流电压,计算内环电流参考值。当直流电压参考值给定,实际采样到的直流侧输出电压与参考值进行比较,所得到的值经过定直流电压控制器的PI调节,输出d 轴电流参考值。其计算公式如下:
(4)
图4所示为电压外环结构图。根据图4,对公式(4)中的d轴的电流参考值进行限幅。其目的是防止桥臂电流过大,避免IGBT被烧坏。
图4电压外环结构图
电压外环仿真电路如下图5所示。MMC交流侧接有效值为590V的三相交流电源,MMC直流侧接阻值为72Ω的电阻。
图5 电压外环仿真电路
       假设系统处于稳定运行状态,如果忽略整流桥的损耗,则输入电源的瞬时功率(q轴有功功率)等于直流母线的瞬时功率,有
(4)
从物理意义上分析得q轴电流iq由电容电流和负载电流组成:
    (5)
  (6)
      (7)
       其中iq1、iq2分别代表电容电流和负载电流。因此,可以结合电流内环等
效环节得出电压外环传递函数框图,如图2所示。
图2 电压外环控制框图
负载电流iq2用于前馈控制;电容电流iq1由电压误差经过PI控制器计算得出的,电流iq1与电压误差的关系为:
(8)
三相PWM整流桥输出的电流为幅值不等的离散脉冲,经过电容吸收滤波后成为稳定直流供给负载使用。由于电容的不间断充放电导致直流侧电压的波动,设t1时刻电容电压为Udc(t1),待时间变化到t2时刻的电容电压为Udc(t2),变化的能量为 E1 。
全部回复(12)
lkings
楼主用的是什么仿真软件。现在市面上什么仿真软件比较容易上手?
学习学习
cwm4610
楼主你好,
对于你的仿真,请教下是否有具体的电路来support你的理论仿真的?还是你只是理论上的研究而已?如果有仿真的电路和实例来佐证那就更为简而易懂了。
谢谢!
@cwm4610
楼主你好,对于你的仿真,请教下是否有具体的电路来support你的理论仿真的?还是你只是理论上的研究而已?如果有仿真的电路和实例来佐证那就更为简而易懂了。谢谢!
学习学习了看起来高大上的仿真和我们其实很近
吕先森
不懂就问,这类仿真可以使用什么仿真软件
飞翔2004
@lkings
MMC系统里桥臂的电感一般采用什么材料的电感?
yujunice
楼主你好,
学习学习了,有涨知识了。
朝哥
如何判断该系统的稳定性
仿真的结果,有没有输入输出电压电流波形可以展示一下呢。
目前都是公式计算。
iszjt
感谢楼主分享!MMC采用高度模块化的设计,可通过线性扩展模块数以适应不同电压等级,与传统级联多电平拓扑结构相比,相同电压等级下MMC所需开关器件相对较少,控制更为简单,且具有输出波形质量高,开关频率低与故障处理能力强等优点.
wrta
非常感谢,提供资料供大家参考
MMC(模块化多电平换流器)作为电力电子领域的重要设备,其闭环仿真在系统设计、优化及验证过程中具有不可或缺的作用。传统的仿真软件如MATLAB/Simulink为工程师们提供了强大的工具,用于模拟MMC在各种操作条件下的性能,并评估控制策略的有效性。然而,随着技术的进步,对仿真真实性和可靠性的要求日益提高,这推动了半实物仿真平台的发展。Easygo电力电子半实物仿真平台结合了软件仿真和硬件在环(HIL)的优势,能够模拟出接近真实系统的动态响应和性能表现。在MMC闭环仿真中,Easygo平台通过实时数据采集和反馈,为控制器设计和参数优化提供了更为可靠的依据。这不仅提高了仿真的真实性和准确性,还有助于提前发现和解决问题,确保MMC在实际应用中能够高效、稳定地运行。
