MH9451 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型 LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联 LED。芯 片的输入电压范围为 6V~55V,外置功率管,输出电流外部可调。
MH9451 采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过 DIM 引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM 调光信号。
当 DIM 的电压低于 0.33V 时,MH9451关断功率管,进入低功耗的待机模式。
MH9451内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过 130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到 150℃时,LED 输出电流最终会稳定在设定输出电流值的 40%。这就避免了传统过温保护所引起的 LED 低频闪烁问题。
高达 95%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:6V~55V
输出可调的恒流控制方法DIM 脚可进行 PWM 和模拟调光 ±3%输出电流精度
内置 LED 开路/短路保护 软启动时间可调 采用 SOT23-6/SOP8
封装应用领域:低压 LED 射灯替代卤素灯 车载 LED 灯 低压工业 LED 照明 其它 LED 照明
免费提供样片测试和技术支持 QQ:3174515692 手机:13528839066 明和科技-韩生。
