※ 方案名称:满足分次谐波多段线性 LED 恒流驱动---BP5157H
※ 品牌:晶丰明源
※ 方案描述:
◎BP5157H 是一款高度集成的、高精度的多段线性 LED恒流驱动芯片。
◎主要用于市电输入的高功率因数,低谐波的各类光源和灯具的驱动。
◎基于线性恒流技术的 BP5157H,可以省去电解电容和磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI标准
◎BP5157H 可以通过外部电阻精确地设定 LED 电流,芯片通过优化多段灯珠的电压和电流,可以减小输入电流的 THD。设置合理的灯珠比可以满足分次谐波要求
◎BP5157H 具有过温调节功能。当输入电压过高或者LED 电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电流。
※ 方案特点:
◆外围电路简单,驱动器体积小
◆管脚排布优化,适合多芯片并联
◆内置 500V 高压 MOS 管
◆母线电压变化±20%仍可正常工作
◆集成高压启动线路,超快 LED 启动
◆±5% LED 输出电流精度
◆LED 电流可外部设定
◆内置过温调节功能
◆采用 ESOP16-EP 封装
※ 应用场合:
◆LED 投光灯,泛光灯
◆其它 LED 照明
联系方式:QQ: 3002599213 电话:13823562481(wx同号) 林's
我司有代理各种国内外芯片,晶丰、杰华特、欧创芯、亚成微、美国菱奇、中微爱芯、
mos美浦森、mos新洁能。有原厂技术支持和服务。任君选购
可以提供资料和送样测试,有技术支持,欢迎咨询
