求教:电压嵌位电路调试故障
我要做一段电容限压电路,过程中出现了点问题,话不多说 直接上图
DC300超过这个电压以后的能量全部放掉。
1:如图,由R1:R2的分压电阻导通IGBT,R3限流。
流过IGBT的电流100mA,现在的现象是IGBT超级热,
2:如图,由R1:R2的分压电阻导通可控硅,R3限流。
这个图的现象是可控硅关不掉。
以上便是我的两个求助:
1;IGBT发烧,本应该电阻发热的为什么会是管子热,求指点。
2;可控硅关不上
全部回复(6)
图一的Q3工作于线性区域,不发热才见鬼了。
@qinzutaim
我要怎么解决才能让它不发热,求指导
liufan
如果希望是到了300V,才开始放电,那么你的这个电路是不行的。发热是因为 IGBT 在线性区里面,有压降存在,所以发热。
另外,你这个电路可能不到300V的时候,IGBT就开始慢慢的导通放电了。 要用一个比较器,监测300V电压,当电压上升到300V后,才开始驱动IGBT,使IGBT完全导通,这样既可以满足你的定点放电需求,完全导通也不会发热了。 另外,比较器需要多回差处理,比如比较器驱动以后,电压降低到多少才开始停止驱动IGBT。  找找比较器的回差处理电路,比较多。      如果不加回差处理,会形成驱动震荡,
钳位电路不是这样做的,R1应该串TVS或稳压管。
图2:可控硅记得好像要断电才能断开
@未来战警
图2:可控硅记得好像要断电才能断开
图2已经修改成为了在交流侧控制,用TVS推 双向可控硅,
