请大家帮忙设计一个DC-DC的3路隔离输出的电路
我想用dc-dc 做一个10-16v转换3路5v-8v,3路独立,而且每路电流大概5A左右,给模型锂电池组作平衡冲的电源.请问用什么电路比较简单,效率比较高?请详细说一下,因为小弟以前没有做过这种电路,如果用
3842
的话怎么设计开关变压器?开关管需要什么要求?
谢谢各位了.
全部回复(6)
xqbuiang
开关变压器
主要是开关变压器不好设计,总输出功率大概80w,5V-8V 3A 3路隔离输出.用EE28的行么?100KHZ频率需要怎么设计变压器?
还有就是这么大功率用单管还是双管推挽,哪种电路简单且变压器好设计些?如果用双管推挽用DBL494是否方便?
xqbuiang
还有一个问题就是我查了一下资料,UC3842工作电压要求〉16v,但是我提供的蓄电池只有12v,如果用一个绕组给UC3842供电,那么启动的时候(加阻容启动电路)能否自举?
bwang
@xqbuiang
我提议你用3843做.
anjlin
如果要求不高的话,用正激做就最简单!
远方一风
@anjlin
如果要求不高的话,用正激做就最简单!
建议用推挽比较合适.TL494就可以了.
xqbuiang
@远方一风
XIEXIE谢谢~
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
