大功率快充国产替代|亚成微主控芯片RM1342S,可pin对pin替换NCP1342
近年来,随着经济的发展以及人们生活节奏的不断加快,更快的充电速度、更小体积的充电器逐渐成为人们的一种新需求,这同时也引发了快充厂商对大功率高功率密度快充方案的追求。虽然在氮化镓器件的加持下,快速充电器体积和功率的极限不断取得新的突破,但快充方案的主控芯片更多还是采用进口,面对日益增长的市场需求以及严峻的国际形势,实现国产替代刻不容缓。
作为国内电源管理芯片的先行者,亚成微电子拥有多年的技术积累,为满足市场需求,在近日推出一款应用于大功率快充的高性能高可靠性电流控制型 PWM 开关控制芯片RM1342S,芯片满足六级能效标准,并且支持 CCM/QR 混合模式,仅需外围做简单修改,即可pin对pin替换进口产品,且方案部分性能表现更为优异,并具有较大的成本及供货优势,实现了目前主流大功率快充方案主控芯片的国产替代。
RM1342S 集成多种工作模式,在重载情况下, 系统工作在传统的固频 130Khz 的 PWM 模式下,在 低压输入时会进入 CCM 模式;在重载情况下,系统工作在 QR 模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM 工作模式提高系统效率;RM1342S 采用专有的分段驱动技术,易于搭配超结 MOSFET(CoolMOS)改善 EMI 设计;在轻载或空载情况下,系统工作在 Burst Mode 模式,有效去除音频噪音,同时在该模式下,RM1342S 本身损耗极低,因此可以做到超低待机功耗。在任何模式下,都集成了特有抖频工作模式,以改善 EMI。
RM1342S 同时集成了多种保护模式和补偿电路,包括 VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),CS 短路保护,输出肖特基短路保护等,并内置斜坡补偿功能。
亚成微RM1342S与进口芯片实测对比:
1.整机规格:输入:
90Vac/60Hz -264Vac/50Hz
主输出:60W PD 快充
2.能效&待机功耗对比:
3.纹波对比:
4.工作频率:
5.功率器件应力测试:
亚成微电子       QQ:181921417
欢迎来电咨询:周先生  17791829330
全部回复(10)
毛熊
国产替代,货源充足
风12
@毛熊
国产替代,货源充足
不错
毛熊
仅需外围做简单修改,即可pin对pin替换NCP1342
毛熊
供货稳定,成本更低
毛熊
国产主控,货源稳定
毛熊
主控芯片可直接替换使用,亦可采用亚成微整套快充方案(方案主控及同步整流均采用亚成微自研芯片)
毛熊
关于亚成微RM1342S的最新测试及对比 资料可联系我司相关人员索取
@毛熊
关于亚成微RM1342S的最新测试及对比资料可联系我司相关人员索取
如果申请样品,亚成微国产好芯片
毛熊
欢迎了解
毛熊
欢迎了解
