两块18V太阳能的话可以做12V的,电池要加保护板,12V比较多,阴天能用一周,电池肯定不够,还有你这个做路灯10多瓦还是有点小,还得加个定时控制器,
电池充电需要电流足够大,一天照明时间并不多。
建议做成12V,太阳能电池最好配合升降压电路对电池进行充电,确保在阴天时也能有点电流补充。
用到10W估计也就是4天时间。
把8个锂电池全部并联起来,注意连线要粗,组成40AH3.2V电池组
18V太阳能组件经过MPPT充电控制,太阳能过来1A,到电池端会去到5A左右
放电部分程序用单片机控制,
按照每天50WH左右的放电量来看,30W太阳能组件足够了
连续工作,没有阴雨天的问题
电池板在大中午测试功率是22W(应该是标称20W的太阳能单板,2块板一块功率22W,另一块22.3W),路灯实际耗电10W~15W,灯具选择是12V或者24V(3.2V直接驱动10W~15W灯具有吗,会不会电流过大),路灯照明采用12点以前全开,12点以后遥控开关,但是天亮光照度足够时必须自动关闭,18点以前不会自动开启,18点以后根据亮度自动开启,遥控开启不受任何影响
对于电池来说磷酸铁锂 我觉得多并联少串联好,所以建议12V
据说电压越低耗损越大啊!
从能源效率来说,电压不应该过低
主流的太阳能路灯系统都是12V较多,灯板,控制器等等基本都是12V多,24V系统很少,为考虑产品的通用性,应该12V比较合适。不要玩非主流产品,否则今后配件都难买。
太阳能板标称多少W的?这个很关键。
