【应征入伍】(首发)BP3338集成输入过压/欠压保护替代LZC8650
1 方案名称:BP3338集成输入过压/欠压保护替代LZC8650
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
概述
BP3338 是一款集成输入过压/欠压保护的单级
APFC高精度原边反馈LED恒流控制芯片,支持隔离
型反激和非隔离 Buck-Boost 电路。通过外围元件,
可灵活独立设置输入过压和欠压保护点。
BP3338 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够
实现功率因数校正的高 PF。内置 THD 优化模块进
一步降低了 THD。开关工作在临界导通模式,降低
开关损耗及 EMI,提升变压器的利用率。
BP3338 具有完备的保护功能,包括输出开路保护、
输出短路保护、过温保护、过流保护等,提高了
系统的可靠性。
BP3338 采用 SOP-8 封装。
特点
◼可独立设置的输入过压/欠压保护
◼高 PF 低 THD(PF>0.9,THD<15%)
◼高精度电流参考(+/-3%)
◼优异的线性、负载调整率
◼临界导通模式
◼低工作电流
◼VCC 欠压锁定
◼逐周期限流
◼输出开路/短路保护
◼过温降电流
◼支持 SOP-8 封装
应用
◼LED 路灯
◼室内高性能 LED 灯具
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
全部回复(1)
BP3338 是一款集成输入过压/欠压保护的单级APFC高精度原边反馈LED恒流控制芯片,支持隔离
