品牌名称:晶丰明源
概述:
BP8501CH 是一款高集成度低待机功耗的非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。
BP8501CH 芯片内部集成 650V 功率开关和电流采样,以及续流二极管,采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP8501CH 芯片采用多模式控制技术,并从输出电压经过芯片内部供电二极管给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。
BP8501CH 采用 SOP-8 封装。
特点:
低待机功耗 <20mW
固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择
支持直接输出 3.3V
内部集成 650V 功率管
集成高压启动和供电电路
减小音频噪声的降幅调制技术
改善 EMI 的抖频技术
内置软启动
保护功能
➢ 过载保护
➢ 短路保护
➢ 过温保护
➢ 逐周期限流
应用
辅助电源
典型应用
tel:18064674918
QQ邮箱:1061506583@qq.com
