最近在学习中, 看到的说法,LLC有串联谐振和并联谐振
对于串联谐振变换器(SRC), 整流负载网络与一个LC 谐振网络串联,如图1 所示。从这个结构看来,谐振网络与负载作为一个分压器。通过改变驱动电压Vd的频率,改变谐振网络的阻抗。输入电压将分配到这部分阻抗和反射负载上。因为,它是一个分压器,SRC 直流增益始终小于1。在小负载条件下,负载阻抗相对于与谐振网络的阻抗非常大;全部输入电压落在负载上。这使得人们很难在小负载条件下调节输出。理论上,在没有负载的情况下调节输出,频率会变为无限大。
对于并联谐振变换器,整流负载网络与谐振电容是并联的,如图所示。由于负载同谐振网络是并联的,因此不可避免地存在着大量的循环电流。这使得人们难以在大功率场合下使用并联谐振电路。
