超级快充电源设计的电容
在超级快充电源设计中,滤波电容是必不可少的元件,这个元件非常重要,占据体积空间也是大一点,还有各种电感、电阻、变压器、整流二极管各种控制芯片以及各种输出控制和保护电路构成。充电器必备的滤波电容,它比较占用空间,越大它的滤波效果更加好,非严格来说充电器输出电压更加稳定平滑。
滤波电容和高频变压器来说,快充充电器的电压用的比较高,它对电容要求也是比较高,耐压值不同的电容它的体积不同。即使是一样容量大小的电容,耐压值越高它的体积越大。
因此,在快充设计中电容是需要的,但耐压值不能太低,这个优化的方向是容量降低吗?
全部回复(35)
k6666
期待版主的快充电源直播,现在的电源越来越小,追求大功率输出小体积,高功率密度。
快充电源设计需要提高电源的效率,降低产品的发热量,控制好大电流工作的时候温升。
@k6666
同时需要做好输入的保护功能,NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电时的浪涌冲击。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
快充电源的开发设计需要保证质量,大电流功率输出的时候,发热各方面比较复杂,同时输入电压也可能不稳
svs101
@尘埃中的一粒沙
采用软开关技术工作在更高的频率,可以降低开关损耗提高效率,减小变压器及电容的尺寸降低电源体积。
svs101
@gxg1122
快充电源设计重点是主控芯片支持多大功率的,功率大的话体积会偏大点的。
svs101
电容选择固态电容比较好,低阻抗,高低温稳定,纹波小,替代铝电解电容。
@svs101
PI的主控芯片集成了同步整流功能,效率比较高,功耗也低。同时集成高压MOSFET.
fengxbj
@svs101
开关频率高利于产品体积小型化设计,开关及导通损耗在所难免。
fengxbj
@svs101
现在固态电容在充电器适配器中用的比较多了,阻抗小,纹波小,损耗也小。
fengxbj
@奋斗的青春
同步整流电路集成,不用外部设计,电路简化了很多。
fengxbj
@svs101
如你的手机支持快充,还是建议选择尽量大功率的充电器。以降低“各种因素”的影响
fengxbj
@fengxbj
有的大功率输出口是Type-c的,意味着需要换一根线,才能获得最好效果。
@fengxbj
次级侧同步整流MOSFET开关电路可以精提高电源的输出精度。
@svs101
软开关的特点是功率器件在零电压条件下导通(或关断),在零电流条件下关断(或导通)。
@fengxbj
固态铝电解电容的ESR非常低,同时具有非常小的能量耗散。
wengnaibing
@眼睛里的海
固态电容的极低ESR特性可以充分吸收电路中电源线间产生的高幅值电压,防止其对系统的干扰。
wengnaibing
@眼睛里的海
与硬开关相比,软开关的功率器件在零电压、零电流条件下工作,功率器件开关损耗小。
tabing_dt
@wengnaibing
要提高开关频率,同时提高变换器的变换效率,就必须减小开关损耗。
tabing_dt
@fengxbj
这种接口除了支持PD快充协议外,还支持DP协议,充电电流也比较大。
spowergg
@tabing_dt
减小开关损耗的途径就是实现开关管的软开关,功率比较大的电源很多都采用软开关技术。
xxbw6868
@tabing_dt
开关损耗的存在限制了变换器开关频率的提高,从而限制了变换器的小型化
beakline
@xxbw6868
电压、电流波形的交叠致使器件的开通损耗和关断损耗随开关频率的提高而增加。
@beakline
在开通时,开关器件的电流上升和电压下降同时进行,关断时,电压上升和电流下降同时进行。
dbg_ux
@svs101
去耦电容主要就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地
kckcll
@dbg_ux
有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。
还有一个很关键的du/dt
肯定是容量降低才优化
tmpeger
30
2023-03-07 20:43
@fengxbj
如果没有外部反馈供电电流流入控制引脚,则内部高压开关电流源关断
opingss88
31
2023-03-19 22:23
@fengxbj
应根据输出电流纹波要求选择输出电容,并且输出电容通常由电容的ESR决定
