设计带收音机功能蓝牙耳机:高通QCC300X系列+FMIC——RDA5807M
QCC300X 应该输出1.8V的VDD 端口却输出电压为2.35V,关机后1.8V的VDD端口依然输出2.35V电压不变,待机电流有180uA。
对于头戴式蓝牙耳机待机功耗是非常大了,因为单功能的蓝牙耳机正常情况1.8V在5S内会掉至0V,待机电流在1uA以内。
图1:QCC3003 应用示例图
图2:FMIC——RDA5807M
图3:3.3VLDO
工作原理 :
开机:关机状态下长按开关机键SW1 3S以上QCC300X启动输出1.8V 1.35V。
1.8V驱动3.3 VLDO RS3236 使能端,LDO输出3.3V给FMIC供电。通过开关机键可以切换蓝牙模式与收音机模式。在收音模式下音量调节和上下电台切换都是通过QCC300X 的I2C端口(PIO6 PIO7)与RDA5807M 的I2C相连通信完成。
关机:开机状态下长按开关机键SW1 3S以上。
第一次发贴先起头,后续再说明原因及解决方案。
有没有哪位遇到类似的问题,如果有请回贴,谢谢!
一、先说说QCC300X 应该输出1.8V端口却输出电压为2.35V
I2C通信接口都有上拉,如下图
大多数IO口内部电路如下图,VDD接1.8V
QCC300X启动后1.8V控制LDO使能端输出3.3V,3.3V通过电阻到QCC300X I2C端口 PIO6 \PIO7约有2.8V电压,2.8V电压再通过IO口的稳压二极管降压后向VDD 端口供电将1.8V抬高到2.35V,
二、关机后1.8V的VDD端口依然输出2.35V电压不变,待机电流有180uA。
在关机后下正常情况下,因为滤波电容的存在VDD在5S内从1.8V降至0V,但是3.3V LDO通过IO稳压管抬高VDD电压到2.35V,VDD是LDO的使能端控制信号,形成自锁循环,这样就不能完全关机。
三、解决方案
LDO的使能端信号改为IO口控制,在关机后可以快速拉低LDO使能端信号,让3.3V无输出,也不会抬高VDD电压
