谐振频率点附近,变压器副边电压如图方波,问一下各位大佬,是什么原因导致的电压震荡?
副边二极管两端的电压也是这样的吧,副边的整流是拿mosfet做的话就可能是输出电容在死区这段时间内参与谐振产生的,如果副边用的是二极管的话,我不确定还有没有这种振荡现象。
這是越過諧振點一點一點的狀態、電壓波是正常的。
接近谐振点时,IGBT关断电流接近0,IGBT正向负向电流都接近0才会这样。正处于电流相位变换的时候。
频率再略高一点,留一点关断电流,IGBT关断时,电压是最大值。
频率再略低一点,关断电流完全为0,反向续流电流开始由0向负值变化,电流经IGBT内并联的二极管,IGBT的集电极电压约为-1V左右。
这个状态其实是很不稳定的状态,非常容易偏离谐振点进入容性状态。
这种现象只有在电流小的时候才能观察到,比如图中电压不到50V,如果电压超过200V后,谐振电流会非常大,会迅速进入容性状态,结果就是炸机。
副边是MOSFET,也反并联了二极管
请问大佬这该怎么做呢
这个电压振荡的能量很弱,在LC回路容性状态和感性状态的时候,由于LC感性或容性工作时续流电流很强,完全看不到这种波形。
只有在LC回路即不容性也不感性的时候,这种振荡波形才得以出现,一般出现这种波形的时候,说明电路的工作频率处于LC的的谐振频率点。
如果负载是阻性的,比如感应加热状态,LC工作在谐振点问题不大。但如果负载是感性,或偏感性,比如变压器负载,LC回路的谐振点会严重飘移,改变工作状态,进入容性工作区间。
负载是阻性负载,这种波形正常吧,我把频率升高点方波就正常了,这是什么原因
工作频率小于谐振频率会出现上述震荡,并且频率越小,震荡越明显,频率大于谐振频率是基本上没有震荡
谐振频率大概49K多一点,上述图第一个是51K,第二个43K,第三个40K
