BUCK电路电感量如何计算?
已知开关频率为60KHZ,输入电压UI=310V,输出电压UO=18V,额定电流I=0.46A,公式是:L=(UI-UO)*△T/△I,设工作与CCM模式下最小的电流为ILmin,那么△I=ILmin了,这个ILmin要怎么取值呢?还有那个△T是取Ton还是Toff?请大神们指教一下
全部回复(11)
大佬们请现身
如果电压去UI-UO的话,△T应该是Ton的,就是△I应该怎么取值呢?
pzg1989
△T是Ton,你的这个公式来源与一下公式推导:开关导通时即Ton时期  此时Uin=UL+Uo,有因为电感电压公式:UL=L*△I/△T,两式合并得L=(Uin-UO)*△T/△I,这个公式还不够直观,毕竟要计算导通时间,分析开关断开时即即Toff时期,此时UL'=Uo,结合电感公式UL'=L*△I/△T得L*△I/△T=Uo,与前面开关导通时的公式得:Vo=Vin*D,L=(Vin-Vo)*Vo/(f*△I*Vin)。
还缺一个电流纹波率公式r=△I/Io,r=2为临界模式一般建议r取0.3~0.5。
@pzg1989
所以△I是怎么取值呢?
@boy59
就是我这里输出额定电流是Io=0.46A,△I=0.46*0.3到0.5吗?
@dy-xeKZuvxK
是的。
pzg1989
@dy-xeKZuvxK
所以△I是怎么取值呢?
5楼得大哥做了补充
dy-xeKZuvxK
@boy59
是的。
谢谢大哥
dy-xeKZuvxK
@pzg1989
5楼得大哥做了补充
谢谢哈
@pzg1989
输出电压比较低时,Vin-Vo =~ Vin
