先分享一个资料,如上传文件.
541111218706030.pdf
然后要请教一个问题:Core Gap的量化计算,有何现实意义?
我的猜想是:量化计算后,可以知道一个铁芯储能的比率,以此来判别变压器是否够优化.不知道对不对?但论文没有给出这个比率的参考标准,是否有一个比较优化的区间呢?例如说反激变压器设计时波形系数最好设置在0.2~0.5(DCM是为1.
强烈推荐:Core Gap的量化计算!
全部回复(20)
@transformer1
樓主問的這個問題我想肯定好多人都想知道咯,我也很想知道.. 我說說我的看法,可參考:CoreGap量化后可以分為兩塊來講,一是參數(也就是設計),它可以保證在特定範圍內運行不會飽和,如是反激的話,還可以儲能,這時的大小就直接影響到反激變壓器的效率問題,不好的一點就是會增加Lk和EMI的影響.二是生產,可以很直觀的進行管控,也就是量化咯.對于那個優化的區間的話,我認為是綜合考慮(也就是折衷),考慮項目為:EMI,儲能的大小,量產性,效率的要求....前提是不飽和.如正激變壓器,在使用前輕輕磨一下中柱...
谢谢!
也许应该编写Excle表格出来,然后进行多次试算,比较那个数据,并且联系实验结果,才是比较好的方式.
@transformer1
对于生产来讲,如何直观管控呢?是不是可以说的更明白些?
