新到华大HC32L136K8TA-LQ64
新到货一批华大HC32L136K8TA-LQ64
有需要的可以联系
QQ:593806588TEL:13827460305(微信同号)
全部回复(1)
szlzp1985
产品特性⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台⚫ HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能– 0.5μA @ 3V 深度休眠模式: 所有时钟关闭,上电复位有效, IO 状态保持, IO 中断有效,所有寄存器, RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗– 0.9μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作– 7μA @32.768KHz 低速工作模式: CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序– 35μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止,外设运行,主时钟运行– 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU和外设运行,从 Flash 运行程序– 4μS 超低功耗唤醒时间, 使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷⚫ 64K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性⚫ 通用 I/O 引脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin,26IO/32pin, 23IO/28pin)
