• 3
汽车副电瓶充电隔离DC-DC逆变
1、计划用原汽车发电机向副电瓶充电,13.2V 变30V铁锂电池
2、利用原车的ACC电压控制DC-DC逆变工作,输入与输出无静态电流
3、500W左右功率限制+过压、欠压保护
DC-DC逆变.zip
4、散热风扇温度控制
5、利用单片机检测输入与输出电压以及电流,再次保护
6、目前担心功率限制时,MOS管温度高的问题;EE55没找到成品
全部回复(9)
TangL
TangL
成功了。
1、副电瓶14.6V铁锂电池充电
2、关机12V输入或者副电瓶静态电流几个uA
3、空载电流40几mA
4、用EE55变压器,0.3X30mm铜带绕成
5、没用单片机,就SG3525+2个LM358+TL431完成
6、电源输入、输出两级电压保护;充电最大功率限制;温度两级保护
7、近3分钟启动延时保护(汽车启动后,一切电压正常后,等近3分钟工作)
8、电源输入、输出短路开路或者接触不良保护
TangL
1、铝壳网上买的逆变器壳体
2、面板接线柱更改加大孔方式
wxdwqj
@TangL
成功了。1、副电瓶14.6V铁锂电池充电2、关机12V输入或者副电瓶静态电流几个uA3、空载电流40几mA4、用EE55变压器,0.3X30mm铜带绕成5、没用单片机,就SG3525+2个LM358+TL431完成6、电源输入、输出两级电压保护;充电最大功率限制;温度两级保护7、近3分钟启动延时保护(汽车启动后,一切电压正常后,等近3分钟工作)8、电源输入、输出短路开路或者接触不良保护
电流多大?
TangL
@wxdwqj
电流多大?
50A
TangL
@TangL
50A
最后是50A、60A、70A  3档可调
TangL
考虑:我们就是方案公司,天天写单片机软件。不太想用单片机芯片解决,只用硬件解决好点
考虑:限功率后效率不够高,温度很高,估计50度左右。我使用2年多了,温度一直是1个问题。EE55只能自己绕
 说明:去年开始有几家做DC-DC 4相升降压成品卖了,不建议自己搞了,太麻烦!
另外说明:4相升降压卖家他们考虑静态电流不够,目前最少那家输入端有10mA,输出端他没说。我的才100uA以下,我现等等新款出来直接买得了。DC-DC 4相升降芯片资料收集了好多家,花了好多时间看,太麻烦!不想再自己做了
TangL
13.2V 若变30V铁锂电池
直接用DC-DC同步升压方案(不需要降压),效率高很多,电路简单多了,升压电感也好买。
@TangL
13.2V若变30V铁锂电池直接用DC-DC同步升压方案(不需要降压),效率高很多,电路简单多了,升压电感也好买。
确实,无需隔离
