TEA19161次级砸数问题
请问大哥大神们在 TEA1916 LLC Resonant Converter Design Tool
中关于TEA1916 LLC变压器设计中如果选择中心抽头模式,根据设计表格计算出的次级砸数是指的次级总砸数还是一半的砸数如图:次级设定为2砸,是指S1--E2一共2砸,还是S1--E1,S2--E2各2砸呢?
如果选择桥式模式,那此处的次级砸数是不是就是整个的砸数了?
另外我们一般用公式计算出来匝数比里面的次级如果用中心抽头模式,那那个次级是全部匝数的比还是一半的匝比呢?
全部回复(3)
是指一半的匝数。
追风210
@ymyangyong
是指一半的匝数。
谢谢了!中心抽头是不是可以理解为两个大小相同 的 正负周 电源并联起来。不抽头的则通过整流桥来实现正负半周的利用。
匝比的次级 ,如果是抽头的换成不抽头,那不抽头的匝数是不是就是抽头的一半的匝数?
@追风210
谢谢了!中心抽头是不是可以理解为两个大小相同的正负周电源并联起来。不抽头的则通过整流桥来实现正负半周的利用。匝比的次级,如果是抽头的换成不抽头,那不抽头的匝数是不是就是抽头的一半的匝数?
是的
