(PSIM仿真)离网逆变器无线并机系统仿真(下垂控制)
最近看到徐老师《电力电子系统建模及控制》,书中9.1.4章节无互连线并机控制方式,刚好跟要预研的无线并机课题有密切的联系;
通过大量的资料收集,总结如下:
我们可以得出两台离网逆变器在并机的时候:
1、 各输出电压间的相位差主要造成有功功率的差异,有功环流的方向是从相位超前的单元流向相位滞后的单元,即相位超前的发出正有功环流,相位滞后的发出负有功环流。
2、 各输出电压间的幅值差主要造成无功功率的差异,无功环流的方向是从幅值较大的单元流向幅值较小的单元,即幅值大的发出正无功功率,幅值较大的发出正无功环流,幅值较小的发出负无功环流。
考虑在逆变器的控制中加入下垂特性作为逆变器无互连线的均流控制策略。实际上,逆变器的有功功率环流主要取决于输出电压的相位差,而无功功率环流主要取决于输出电压的幅值差,若希望负载在并联的各台逆变电源之间合理分配,那么在下垂特性中就可以像同步发电机一样,分别以有功功率和无功功率作为下垂量,响应的以相位(频率)和电压幅值作为被垂量,只要下垂的参数选取恰当,那么久可以实现在并联逆变电源之间负责的合理分配。
如下为下垂特性方程:
f=f0-mP
V=V0-nQ
式中 f0、V0分别为逆变器空载输出电压的频率和幅值;f、V 分别为逆变器并联运行时实时计算的输出电压频率和幅值;m、n 分别为有功电压频率下垂系数和无功电压幅值下垂系数。
       并联逆变器的通信机制:逆变电源并联在一起的逆变器稳态时其频率(或者幅值)的相互一致性,否则系统处于过渡状态或者趋于崩溃(如果频率不一致,则两台逆变器的相位差一直在变化)。
           根据有功电压频率下垂方程可知,当输出电压相位差逐渐增大时,相位超前的模块发出有功功率越多,此时其频率下降也越多;相位滞后的模块输出功率小,频率下降也越少。因此发出功率少的模块电压频率高于发出功率多的模块电压频率,经过一段时间后,两台逆变器相位差缩小,最终两台逆变器的相位一致,有功功率偏差得到抑制,无功功率偏差的抑制过程类似。其下垂控制框图如图 4‑2所示:
图 4‑2传统下垂控制框图
图 4‑3逆变器电压外环电流内环控制框图
全部回复(9)
总结起来算法上实现起来就两个问题:
1、 如何计算机器本身的有功功率P以及无功功率Q;
根据上图计算有功功率和无功功率的算法,具体实现如下:
2、 调整有功功率下垂系数Kp和无功功率下垂系数KQ,使得机器并机能够快速收敛,实现均流;
通过搭建仿真系统验证方案可行性:
通过上面仿真,通过下垂特性,可以实现逆变器无相互连线并机;
@Richie_Li
总结起来算法上实现起来就两个问题:1、如何计算机器本身的有功功率P以及无功功率Q;[图片]根据上图计算有功功率和无功功率的算法,具体实现如下:[图片]2、调整有功功率下垂系数Kp和无功功率下垂系数KQ,使得机器并机能够快速收敛,实现均流;[图片]通过搭建仿真系统验证方案可行性:[图片][图片][图片]通过上面仿真,通过下垂特性,可以实现逆变器无相互连线并机;
楼主继续!
dobetter
@Richie_Li
下垂对象取决于逆变器的阻感特性,P下垂频率/Q下垂幅值只是针对逆变器为感性模型的情况,实际情况中逆变器大部分为阻性模型或阻感模型,纯感性的基本不存在。
@dobetter
对于阻性或者阻感模型,兄台,有没有好的并机方案?
@Richie_Li
你不会是李R烁,闪烁吧?
@lizlk
你不会是李R烁,闪烁吧?
是的,兄台怎么称呼?
@Richie_Li
是的,兄台怎么称呼?
欢迎新版主,我是张工。
iszjt
感谢楼主分享!!!
       搭建了电路仿真模型,结果表明上述控制方法具有更好的输出特性。 环流的存在对于系统的影响不可忽略,有时候会使得开关过流保护动作,更大危害就是开关的保护拒动,使得设备严重损坏。
dy-JnhnRGwW
您好,请问有提供仿真档案吗?谢谢
