• 15
TNY279设计的电源
TNY279电源芯片作为开关电源的控制芯片,在一个器件上集成了一个700V高压MOSFET开关和一个电源控制器,与普通的PWM控制器不同,它使用开/关控制方式来稳定输出电压。集成的控制器包括一个振荡器、使能电路、限流状态调节器、欠电压等多种保护功能。
TNY279设计的小功率电源,电源输出电压12V,电源的输出电流1A,整个电路具有自动重启及频率抖动功能,整体效率高,电源的待机功耗小。
全部回复(39)
TNY279 完全可以自供电的,但是使用偏置绕组,可以实现输出过压保护。
更低的偏置电压向芯片供电,抑制了内部高压电流源供电,在空载时功耗可降低到40mW 以下。
反馈环节采用恒压恒流的设计,保证输出电压和输出电流的恒定.
svs101
由于使用了偏置绕组将电流送入BP/M引脚,抑制了内部高电压电流源,利于降低功耗。
svs101
当输出电流小于设定电流时会使能一个开关周期,能使得输出的电压和电流都处于稳定的状态。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
TNY279完全可以自供电的,但是使用偏置绕组,可以实现输出过压保护。
电源设计采用偏置绕组的方式,电源的功耗比较低,利于效率提升。
fengxbj
@svs101
TNY279适合USB供电的设计,小功率电源方案比较多,竞争力很强,性能好。
k6666
@fengxbj
可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路.
k6666
@svs101
降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本。
k6666
@尘埃中的一粒沙
改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率。
k6666
@fengxbj
自偏置无需偏置绕组或偏置元件,频率抖动降低EMI滤波成本。
紫蝶
@svs101
TNY279设计的电源更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 可以使用更低容量的输入电解电容
@尘埃中的一粒沙
更低的偏置电压向芯片供电,抑制了内部高压电流源供电,在空载时功耗可降低到40mW以下。
如果选偏置电源实现供电,这样可以将空载功耗降低到40mW以下
fengxbj
TinySwitch系列产品在一个7引脚SO封装或PDIP封装中集成了很多功能。
fengxbj
@k6666
用于最高25 W的小型敞开式离线电源或电源适配器,。
在PI高度集成的离线反激式开关IC中开关管替代初级侧的传统硅晶体管从而降低开关损耗
黑夜公爵
@svs101
在断电模式下,旁路引脚仍维持调整,通过复位脉冲将旁 路引脚拉低到复位阈值以下
tmpeger
@svs101
当导通角减小时,反馈引脚电压随之降低,以减小LED平均电流
黑夜公爵
@紫蝶
TNY279设计的电源更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间,可以使用更低容量的输入电解电容
数字式功率因数增强电路可补偿EMI滤波器和整流桥产生的畸变
这个电路具有PI的频率抖动功能,可以优化EMI
opingss88
纹波产生实际中还要考虑布板,输入电压纯净度,电容的质量等
@opingss88
滤波有RC滤波,LC滤波,另外将磁珠串联在LC滤波电路上,利用磁珠吸收电源干扰。
飞翔2004
@k6666
具有输入欠电压保护、输出过电压保护和功率开关管自适应导通时间延长功能。
tmpeger
反激电源的话,反射电压Vor为次级二极管导通时,变压器次级电压反射回初级的电压
opingss88
单级PFC目前只能提供较小的功率和较差的输出稳定度,以及较低的成本和尚可的可靠性
spowergg
@tmpeger
反射电压一般在变压器设计可用来确定最大占空比及选择 MOS管,这个在电源中是个比较重要的参数。
飞翔2004
@spowergg
反射电压一般在变压器设计可用来确定最大占空比及选择MOS管,这个在电源中是个比较重要的参数。
反激原边关断后,原边的电压是由副边电压决定的。因此不是由原边折射到副边。
@快乐的小天使
频率抖动功能有助于大幅减小对可控硅带来的电感性负载,从而降低发生振荡的可能性。
频率抖动功能主要是可以解决EMI吧,是如何实现的呢
dy-nmLUWFNr
03-24 21:41
怎么确保待机功耗一直稳定
