LNK626设计的小电源
LNK626芯片 使用开/关控制方式来调节输出电压,属于LinkSwitch系列产品,其控制器包括一个振荡器、反馈电路、6 V稳压器、过热保护、频率调制、电流限流电路、前沿消隐功能。
LNK626设计的5V电源,输出电流1A,芯片的自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障状况下可将输出功率降低95%以上,同时迟滞热关断 及自动恢复功能都利于产品的质量提升,避免故障损坏。
全部回复(14)
svs101
对于USB供电电源的设计方案,普遍采用小体积,高效率的反激式开关电源.
svs101
LNK626芯片的BP是IC内部稳压电源的外部电容连接点,一个为电源提供基准电压源。
svs101
在设计小功率的电源时需要钳位电路,保证芯片的正常,不被尖峰电压击穿。
fengxbj
初级侧控制技术可以省去反馈及控制环路补偿电路,因此能大幅降低BOM成本和提高整体可靠性。
fengxbj
针对FB引脚中出现的电压变化,LNK626内的ON/OFF控制电路可提供调节功能。
k6666
@svs101
齐纳二极管泄放钳位电路,以获得最低的空载输入功率。
svs101
@fengxbj
要注意输出电容量一定要满足耐输出电流纹波的要求,肖特基势垒二极管利于提高效率。
gxg1122
@k6666
输出电压检测是由变压器的一次参考绕组来执行的,无需光耦和二次检测电路。
gxg1122
@svs101
集成的700VMOSFET在通用输入AC应用中可提供很大的漏极电压裕量。
@fengxbj
大大简化对恒压有严格要求的恒压电源设计,省去光耦器和所有次级侧恒压控制电路。
@svs101
通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差,输出电流精度高,纹波小。
@gxg1122
满足不同AC电源输入的设计需要,提高产品的适应性。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
LED电源主要还是电流稳定,同时不同负载灯珠兼容性要好点。
@svs101
设计的电源不需要散热器占用的PCB面积非常小,只需要很少的外围元件。
