用LNK6763K设计的9 V/10.8 W适配器
      该10.8W反激式电源可用90VAC~265VAC的通用输入交流电压,输出电压和电流分别为9V和1.2A,芯片具备的多模式工作可使整个负载范围内的效率最大化,电源输出稳压精度为±5%,带载效率为86%,空载输入功率低于30 mW,功耗也是很低的。电路中用LNK6763K芯片,该芯片将振荡器、误差放大器和多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET集成到了一个单片IC中,高度集成化,而且支持采用精确初级侧调节(PSR)的高能效,省去光耦等元器件,减少外围器件节省成本。由于适配器是封闭式结构,不利于散热,根据规格书的标准,其设计功率应该控制在12W以内。
全部回复(64)
LNK6763K采用的是次级的输出电压实现了与原边的完全隔离。
k8882002
@wengnaibing
同时采用全面的保护功能,包括输出过压保护、过热保护、电压缓升/跌落保护。
电源采用初级绕组耦合检测,输出稳压、线电压欠压锁定、输入及输出OVP等保护功能。
tabing_dt
@眼睛里的海
LNK6763K能够保证电源的可靠运行,采用初级绕组检测,无需TL431和光耦器反馈电路。
tabing_dt
LNK66xx与LNK67xx的最大MCM关断时间不一样,前者典型值0.5 ms,后者典型值4 ms.
@tabing_dt
LNK66xx与LNK67xx的最大MCM关断时间不一样,前者典型值0.5ms,后者典型值4ms.
LNK67xx可以将最低输出采样率维持在较低水平可实现空载输入功率低于30 mW的设计。
tabing_dt
@k8882002
LNK6763K内部集成的650 V MOSFET可实现最低系统成本,LNK677x的芯片集成耐压725VMOS.
k8882002
@tabing_dt
原边反馈无需光耦隔离,可以省去了一个光耦,进一步降低了成本。
tabing_dt
@k8882002
原边反馈的工作原理是,次级绕组的输出电压会感应到反馈绕组上,反馈绕组再将信号传递给电源IC的FB脚,控制电源IC对输出电压做出调整。
@tabing_dt
次级如果采用光电耦合器电路,能提供更优的空载功率和稳压性能,成本不一样。
k8882002
@眼睛里的海
LNK67xx可以将最低输出采样率维持在较低水平可实现空载输入功率低于30mW的设计。
LNK66xx将最低输出采样率维持在较高水平,提供出色的瞬态负载响应,但是功耗比较高。
wengnaibing
@眼睛里的海
控制器可智能地维持相对较高的输出采样率,同时降低平均开关频率以保持输出电压稳定
tabing_dt
@眼睛里的海
使用次级侧调节电路,以改善输出调节,瞬态响应和空载功耗。
k8882002
@tabing_dt
总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,这样使用更多少的元件和功耗更小。
@wengnaibing
采用了PI的无箝位变压器技术不需要任何初级箝位元件。
trllgh
@眼睛里的海
可以在电压互感器和感应分压器初级回路中插入一个补偿电压,抵消耦合的影响。
@trllgh
这样可以以抵消初级绕组残余阻抗上的电压降影响,补偿电压为间接取出残余阻抗上的电压降经放大后获得的。
spowergg
@大海的儿子
初级电压就相当于加在初级绕组的电感上,而电感上的电压可以按匝数比例关系耦合到与初级绕组紧耦合的其它绕组中去
beakline
@大海的儿子
于是其它绕组就得到消除了残余阻抗影响的准确电压,准确度得到比较大的提高。
xxbw6868
@k8882002
PSR线路精度比较低,对变压器漏感有所要求。但是线路大大简化。
dianre888
@xxbw6868
匝数多可以提高一点电感量,可以让负载时的频率辐射低些
@wengnaibing
pi的主控电源芯片设计的利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流。
20年前
原边控制一般精度会比次级反馈低,请问有测试数据没,分享一下看看,特别是负载调整率
k8882002
@dianre888
PSR技术就是在次级侧不使用光耦合器,就能够提供精确的电流控制。
@20年前
负载调整率是衡量电源好坏的指标,好的电源输出接负载时电压降较小
wengnaibing
@眼睛里的海
好的电源负载变化引起的输出变化较小,通常指标为3%--5%。
tabing_dt
@wengnaibing
负载调整率电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。还有一个电压调整率要注意区分。
gdhe342
@tabing_dt
当出现开环或短路等故障而使外部电流无法流入控制引脚时,控制引脚上的电容开始放电
gdhe342
2021-11-27 13:47
@trllgh
初级侧恢复工作后, 将默认进入启动状态, 并尝试检测来自次级侧的握手脉冲
gdhe342
2021-11-27 13:48
@k8882002
主转换器以固定频率采用66 kHz模式时, 正好是待机控制器工作频率的一半
