【拆机】---工程师吃饭的家伙
每个工程师都离不开它--电脑
今天就把我吃饭的家伙拆了,跟大家一起学习电脑主板上都有啥
品牌为华硕,正反面照片,M板。
背面还有一些认证标志,这种板子只要板材OK,认证很容易过。
这个就是装CPU的位置了,“115X LM”是CPU接口为Lotes 115X LM规格接口,支持Sandy Bridge处理器,例如I3,I5,I7系列。
中间有很多0805的空焊盘位置,把它全贴上不知道供电纹波会不会更好点。
在CPU的由上方,这是主板上很重要的配件-----电源管理芯片。
ASP1401BT,来自深圳市华尔芯电子有限公司,5路BUCK同步整流控制器。芯片外围很多电阻电容,老芯片了,现在新的多路DC-DC控制器外围没这么复杂。
电源管理芯片的功能是根据电路中反馈的信息在内部进行调整后,输出各路供电或控制电压,主要负责识别CPU供电幅值,为CPU、内存、AGP、芯片组等供电。
电源管理芯片的供电一般为12V和5V,如果电源管理芯片损坏将造成主板不工作。
    常见电源管理芯片的型号主要有以下几种:
      (1)HIP系列的HIP6301、 HIP6302、 HIP6601、 HIP6602、 HIP6004B、 HIP6016、 HIP6018B、HIP6020、HIP6021等。
      (2) RT系列的RT9227、 RT9237、 RT9238、 RT9241、 RT9173、 RT9174等。
      (3)SC系列的SC1150、 SC1152、 SC1153、 SC1155/SC1164、 SC2643、 SC1189等。
    (4) RC系列的RC5051、 RC5057等。
    (5) ADP系列的ADP3168、 ADP3418等。
    (6) LM系列的LM2636、 LM2637、 LM2638、 LM2639等。
      (7) ISL系列的ISL6556、 ISL6537等。
5路DC-DC电感,屏蔽,宽11mm,毕竟CPU耗电大,供电配置跟不上的话性能发挥不出来。
输入固态电容3颗16V 270uF
输出固态电容8颗6.3V 560uF
开关管和同步整流MOS,采用QM3054M6,来自“BUIQ SEMICONDUCTOR”
30V,4.8mΩ,97A,5*6mm尺寸。很常用的型号。
每一路上管MOS的第4脚,都接有一个电阻1欧姆的RC滤波,避免MOS误导通。
下管边上一颗12061欧姆电阻,电流采样
这里可就厉害了,这叫南桥,
南慕容,北乔峰,这句话本身指的是当时武林中最知名最具地位的两个人物乔峰和慕容复,因为二人名气和武功相当,所以也有“北乔峰南慕容”之说。其中乔峰是武林中被认为是北方帮派的丐帮帮主,而慕容家世居江南姑苏,因而得名。所谓中原英杰。。。。。。 扯远了,我们这里说南北桥芯片
南桥和北桥芯片,是主板的“灵魂”与核心,芯片组性能的优劣决定了主板性能的好坏与级别的高低。芯片组一般由两个大的芯片组成,这两个芯片就是人们常说的南桥和北桥,
 “南桥、北桥”得名于芯片在主板上的位置,北桥芯片位于CPU插座与AGP插槽的中间,其体型较大,由于工作强度高、发热量较大,一般在该芯片的上面覆盖一个散热片或者散热风扇。南桥芯片一般位于主板的下方、PCI插槽的附近。
    北桥芯片主要负责联系CPU和控制内存,它提供对CPU类型、主频、内存类型及容量、PCI 、AGP插槽等硬件设备的支持。如果北桥芯片坏了,现象多为不亮,有时亮后也不断死机。
南桥芯片主要负责支持键盘控制器、USB接口、实时时钟控制器、数据传递方式和高级电源管理,南桥芯片损坏后的现象也多为不亮,某些外围设备不能用,例如IDE口、FDD口等不能用,也可能是南桥芯片坏了。因为南、北桥芯片比较贵,焊接又比较特殊,取下它们需要专门的BGA仪,所以一般的维修点无法修复南、北桥芯片,而一般落伍的主板也没有必要维修。
打开他的天灵盖,
BGA封装,上面还有好几颗小贴片电容,0402封装
散热片四周是一圈黑色泡沫,风尘的
南桥芯片右边,
这里是南桥供电DC-DC,内置MOS控制器,一体电感1uH
控制器丝印6J=4G,查不出具体型号
右边4颗输出电容,0805封装。
显卡插槽下方,一颗UTC的UZ2085G低压差线性稳压器,供电能力达3A
为下方两个PCIEX1口供电
主板左下方两颗芯片
TEALTEK的ALC887音效芯片
目前的音效芯片公司主要有Realtek, VIA和CMI等,因为它们都支持AC'97规格,所以被统一称为AC'97声卡,但不同公司的声卡会有不同的驱动。集成声卡除了有两声道、四声道外,还有六声道和八声道,不过要在系统中设置一下才能够正常使用。
    常见音效芯片的型号有ALC650、 ALC850、 CM17838、 VIA1616等。
nuvoTon NCT5539D主板I/O控制监控芯片
什么是I/O芯片?
    I/O是英文Input/Output的缩写,意思是输入与输出。I/O芯片的功能主要是为用户提供一系列输入、输出接口,鼠标/键盘接口(PS/2接口)、串口(COM口)、并口、USB接口、软驱口等统一由I/O芯片控制。部分I/O芯片还能提供系统温度检测功能,用户在BIOS中看到的系统温度最原始的来源就是这里提供的。
    I/O芯片比较大,用户能够清楚地辨别出来,如图所示。它一般位于主板的边缘地带,目前流行的I/O芯片有ITE公司的8712和Winbond公司的83627等。
 I/O芯片的供电一般为5V和3.3V. I/O芯片直接受南桥芯片控制,如果I/O芯片出现问题,轻则会使某个或全部I/O设备无法正常工作,重则会造成整个系统的瘫痪。假如主板找不到键盘或串讲口失灵,很可能是为它们提供服务的I/O芯片出现了不同程度的损坏。大家平时所说的热插拔操作就是针对保护I/O芯片提出的,因为在进行热插拔操作时会产生瞬间大电流,很可能烧坏I/O芯片。
    常见I/O芯片的型号有以下几种:
(1) Winbond公司的W83627HF、 W83627EHG、 W83697HF、 W83877HF、 W83977HF等。
(2)ITE公司的IT8702F、 IT8705F、 IT8711F、 IT8712F等。
(3)SMSC公司的LPC47M172、 LPC47B272等。
RTL8111H,是瑞昱的一款千兆以太网卡,PCI-e 接口,与RTL8111F相比,引脚减少,外围电路简单,不需要外部EEPROM,MAC地址烧写更加方便
一个小供电,比南桥电流小一点
串行flash存储器
做工程师,必须从娃娃抓起
全部回复(6)
哈哈……小工程师都这么帅的么
从娃娃抓起
这是从小培养啊
小飞2
太可爱了吧
电路啊
最后几张好有爱啊!
dory
起步早!从娃娃抓起!!!
