开关电源讲解 -- 以反激式开关电源为例
一、整体概括下图是一个反激式开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。
开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率(电压低则增大输出功率,反之则减小),最终达到一个动态平衡,稳定电压是一个不断反馈的结果。
二、瞬变滤波电路解析市电接入开关电源之后,首先进入瞬变滤波电路(Transient Filtering),也就是我们常说的EMI电路。下图描述的是本次举例说明的瞬变滤波电路的电路图。
各个器件说明:
F1-->保险管:当电流过大时,断开保险管,保护电路。
CNR1-->压敏电阻:抑制市电瞬变中的尖峰。
R31、R32-->普通贴片电阻:给这部分滤波放电,使用多个电阻的原因是分散各个电阻承受的功率。
C1-->X电容:对差模干扰起滤波作用。
T2-->共模电感:衰减共模电流。
R2-->热敏电阻:在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增加线路的阻抗,这样就可以有效的抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进入稳态工作时,由于线路中持续工作电流引起的NTC发热,使得电阻器的电阻值变得很小,对线路造成的影响可以完全忽略。
三、整流部分
各个器件说明:
BD1->整流桥:作用应该知道。。
L1、EC1、EC2->π型LC滤波电路,主要起的就是滤波,使输出的电流更平滑。
四、开关电源主体部分开关电源的主题部分如下图,由于采用标注的方式更好说明,所以提供标注版PDF下载(末尾有链接)。
五、输出端滤波电路       下图是输出端滤波电路,由于采用标注的方式更好说明,所以提供标注版PDF下载(末尾有链接)。
六、总结由于本人也是初次学习开关电源,所以只对整体部分有个了解,对比较困难的部分--变压器,目前还没有很深刻的理解,其余部分有不懂的地方,可以交流
标注版PDF下载:https://pan.baidu.com/s/14KyHBBDYKRjzgZnvDb9BmA
注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除!
全部回复(8)
lulu1994
厉害
保险管并不能保护电路,作用只是电路出现故障时要及时断开电网,免得伤及无辜……
反激电源变压器其实工作的实质可以认为是一个隔离式的电感,按照电感去计算就好。
wrta
我最开始也是做反激的,变压器可以设定咋比,选合适的线径,咋比不能太大不能太小,一般可以用经验值,然后自己就开始绕把,调试把
lkings
L1、EC1、EC2这个电路很多时候是为了解决EMI加的,大部分情况是不用的,楼主看起来应该是个初学者。
点个赞
iszjt
与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载
@qinzutaim
版主说的对
