供应NDP1360 替代CX8576 5V4.8A
一.概述
 NDP1360是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A负载电流。宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
  NDP1360可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。
  NDP1360 适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,芯片采用SOP-8封装,仅需较少的外部器件。
  二.特性
  ? 电压输入范围:7~32V
  ? 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
  ? CC/CV 模式
  ? 通过外部电阻设置限流点;限流精度:±5%
  ? 过温保护(OTP)
  ? 内置软启动时间:3ms
  ? 固定频率:120KHz
  ? 输入欠压保护(典型 7.5V)
  ? 占空比范围:100%
  ? COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
  ? 输出可使用陶瓷电容
  ? 可调整的输出线缆压降补偿
  ? SOP-8封装
  三.应用
  ? 汽车充电器
  ? 便携式充电设配
  ? 具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
全部回复(2)
mfkdcet
mfkdcet
过认证5V4.8A  PD 65W主控
