【原创】12台中兴ZXD2400V4.3组装一台0-720V 50A可调电源 36kw
接触ZXD2400V4.3时就有这个想法,现在终于有机会实现了,定制了铝型材结构件和12个模块准备开干!
先说一下想法和思路,大家都知道也用过ZXD2400V4.3版本的通信电源可以改装成一个物美价廉的试验可调电源,有着优秀可靠的性能,也有着高的功率密度,由于我这边试验缺少一个较大功率的可调电源,因为单个模块可以输出50A60V ,加以改装可以实现0-50A 0-60V这么个参数,所以想用12个模块串联,同时控制模块的电流电压,用一个主控板进行控制,最终实现0-720V,0-50A ,当我或许我会尝试 6个为一组,在2并,达到输出360V /100A的电流输出,看看能不能实现。 供电方面为3相四线供电,4个模块用一相供电。想法很美好哈哈,
其实到现在已经购买回来的12个模块,和结构件 上图:
一步步更新进度,希望早日上电成功
全部回复(29)
wengge
加油,期待成品展示!
占座看直播
不知道成功了吗?
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
最近在设计电源接口板、和主控板所以还没那么快出来
荧火
我之前也有这个想法,想不到还真碰上了。加油。本人现在做ST代理FAE,看看有什么可以帮上忙的。
咦~大佬发帖了,赶紧来顶顶,这个多机串联要不要进行功率分配啊?还是直接串?
@wengge
加油,期待成品展示!
谢谢支持,目前在设计一套显示控制系统
@川理学子
我的想法是每个电源的调节给定量是一致的,再总控制板做电流电压闭环,每个模块出力一样多
@电源技术砖家
电流串联在总控制板处理还可以,但是电压是分开串联的,这个均压不单独做可能不好弄
@电源技术砖家
有个问题很难处理,串联的某个故障保护或者未启动模块在带载状态会有很大反压,可能会烧坏输出端。
@ymyangyong
这个问题我有考虑的,只要保证模块内部继电器不断开应该就是没问题的,即使模块没有输出有电流进去模块内部会通过二极管,只产生了二极管压降应该。
坐等更新哦
由于每台电源原装对外的端子只有电压微调,开关机,电流反馈,所以得在原先的基础上做一个转接隔离板,电路如下:可以通过PWM对模块的电流电压独立调节
电源组装在一起肯定需要一个控制系统,需要采集最终电压,电流 再就是控制输出电压电流的大小,还要进行人机交互,所以主控板还驱动一个显示屏进行参数显示和设置PCB如下
显示屏肯定要高端大气一点,原来做项目留下来一款OLED屏,蓝色字体,所以决定用它
继续上图
为了方便模块输入输出的串并联,选择的安德森插头,这样做好线后直接插拔就可以了。 特意做了模块的转接板,12块板还需要花半天时间焊接。  真是想起来简单做起来复杂
是时候亮个相了!!!
@电源技术砖家
是时候亮个相了!!![图片][图片][图片][图片][图片]
完工了?测试情况怎么样?
@ymyangyong
完工了?测试情况怎么样?
基本测试过了一遍,理论上可以到720V,由于模块为60.2V内部过压保护,如果输出720V很容易出发过压保护,0到700V可调是完全ok的, 目前带过8.2KW,由于负载原因还没有测试过满负载,之前有人跟我说担心串联问题现在没有出现。 电源柜主控是STM32F407,显示器是一块原项目留下的OLED屏幕,自己摸索的软件,电源柜带有一个无线串口模块,最有用的一点是可以通过上位机控制电源电压的跳变,波动~  已经用上这个功能了,还挺好!
@电源技术砖家
[图片][图片]基本测试过了一遍,理论上可以到720V,由于模块为60.2V内部过压保护,如果输出720V很容易出发过压保护,0到700V可调是完全ok的,目前带过8.2KW,由于负载原因还没有测试过满负载,之前有人跟我说担心串联问题现在没有出现。电源柜主控是STM32F407,显示器是一块原项目留下的OLED屏幕,自己摸索的软件,电源柜带有一个无线串口模块,最有用的一点是可以通过上位机控制电源电压的跳变,波动~ 已经用上这个功能了,还挺好!
已经很不错了!可以试试给电动汽车充电,经受大功率考验。
@ymyangyong
谢谢~现在还有就是电压电流没有校准,设定值与实际值有一定偏差,有空得好好调整一下才行。
ruohan
@电源技术砖家
由于每台电源原装对外的端子只有电压微调,开关机,电流反馈,所以得在原先的基础上做一个转接隔离板,电路如下:可以通过PWM对模块的电流电压独立调节[图片]
可以通过PWM对模块的电流电压独立调节,
你这个PWM调节是怎么实现的,为什么还要加个431的稳压芯片
@ruohan
可以通过PWM对模块的电流电压独立调节,你这个PWM调节是怎么实现的,为什么还要加个431的稳压芯片
431芯片是为了稳定PWM的幅值然后平均之后做电流电压的基准信号,统一调节
dy-kH3nVK5D
2023-06-11 20:11
@ymyangyong
电动汽车充电,那不是节点就能充的,充电协议没有,充毛毛。
