【拆机】98%效率的电源拆开看看
追求效率,找了个电源,拆开看看;
先测试了一把,输入230V,输出1500W,效率98%。
上几个图,对内部器件和电路有兴趣的,可以在帖子中提问,我尽量看看有啥可以拆出来的一起分析学习。
有很多器件只有丝印,不知道是干啥的,如果大家能帮忙找到对应的器件那就完美了。
全部回复(29)
这个电源在材、做工等方面都非常好,拆机过程PCB板图放上来看看啊,
417zhouge
继续上图。
无桥PFC,2个电感交错开通,CRM模式,2个电感采用了集成的方式,类似一个UU型的磁芯进行设计电感。
MOSFET采用并联方式减小导通电阻。
隔离电路采用三交错LLC的设计,能输出非常宽的电压范围,同时还能减小电容上的纹波电流,减小输出电容容量。
谐振电感与隔离变压器也采用磁集成的设计;
辅助电源板:
LLC控制板
417zhouge
三相交错LLC的仿真波形参考。
修改一下谐振参数,图形好看些了。
@417zhouge
[图片][图片]三相交错LLC的仿真波形参考。修改一下谐振参数,图形好看些了。[图片]
待机功耗多少测试了吗
417zhouge
@zhiyiyunmeng
待机功耗多少测试了吗
拆机前,AC230V输入的时候,看了一下,好像是7W左右吧。
过段时间,恢复整机了再看看。
417zhouge
变压器底下藏了3个电流互感器。
预充电板子底下藏了交流电流互感器和继电器驱动电路。
“常识”磁性器件底下不要放器件,EMI滤波器底下不要放器件,被打破。
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
DSP控制的数字电源,高端产品
bake_ql
华为,interleaving PFC+ 3 phase interleaving LLC combined magnetic integrated; 输出54V
zhuochen
先看看是不是采用同步整流,在半载的情况下效率多少,一个电源,一般最多也就是运行到80%的容量
LLC原副边的电路能画一下吗?3相交错的均流是怎么实现的?两级的效率分别有多高?
@bake_ql
华为,interleavingPFC+3phaseinterleavingLLCcombinedmagneticintegrated;输出54V
有资料可以学习下吗?
@名字不好取
有资料可以学习下吗?
PFC采用交错TCM控制。 LLC采用3相LLC交错。
陈加勇
好像是交错Boost PFC + 三相LLC磁集成
陈加勇
@417zhouge
[图片][图片]变压器底下藏了3个电流互感器。预充电板子底下藏了交流电流互感器和继电器驱动电路。“常识”磁性器件底下不要放器件,EMI滤波器底下不要放器件,被打破。
变压器下面可以放置器件吧,只是需要注意安规就可以啦。
#回复内容已被删除#
peter_yu
@陈加勇
谢谢分享,学习学习。
hKg
这个应该是HUAWEI  4850S1
linyu1013
@417zhouge
这个仿真是用的哪个软件?
#回复内容已被删除#
xyt2008
@417zhouge
学习了,谢谢分享拆机资料。
#回复内容已被删除#
这个机子的同步整流是如何控制的?是硬件实现还是软件控制?有大佬了解吗?
dy-hBP6LUqp
@417zhouge
继续上图。无桥PFC,2个电感交错开通,CRM模式,2个电感采用了集成的方式,类似一个UU型的磁芯进行设计电感。MOSFET采用并联方式减小导通电阻。隔离电路采用三交错LLC的设计,能输出非常宽的电压范围,同时还能减小电容上的纹波电流,减小输出电容容量。谐振电感与隔离变压器也采用磁集成的设计;[图片][图片]辅助电源板:[图片]LLC控制板[图片][图片]
收藏学习
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
not 666
2021-12-30 15:27
菊厂出品
