如何提高效率(有图)
如何提高效率(有图)
变压器是EC40,初级34圈0.5mm*2股,反馈8圈0.5mm*1股,次级5圈 0.6mm*8股 ,电感量300UH
频率是:40K
现在能工作了,就是效率低了只有72,现要提高80以上,请大侠技术支持.谢谢!!
1941061218771451.pdf
全部回复(57)
h-tao
水平有限,请求各位高手帮忙,指教.
h-tao
@h-tao
水平有限,请求各位高手帮忙,指教.
输入AC110-220V输出12V10A
还有输出8A整流管就很烫了,有散热器的.
pangjihao
@h-tao
输入AC110-220V输出12V10A还有输出8A整流管就很烫了,有散热器的.
加多两个整流二极管,效率就上升了.
pangjihao
@pangjihao
加多两个整流二极管,效率就上升了.
滤波电容有点偏小,加大点对效率也有好处.
井底蛙
如果主电路结构不改变,就现在的电路而言:
1.努力减小变压器的漏感;
2.使用更小导通电阻的MOSFET;
3.使用更大电流的肖特基整流管,以获得更低的导通电压.
log1
输入输出参数?
MOSFET型号?
yuyan
@log1
输入输出参数?MOSFET型号?
频率太低了,高温可能饱和
h-tao
@yuyan
频率太低了,高温可能饱和
要用多少才能合适呀,我现在改80K了
h-tao
@pangjihao
可以能是吧,后级滤波电容发热严重
yuyan
@h-tao
要用多少才能合适呀,我现在改80K了
可以,每个电源都有一个最佳的频率点
h-tao
@井底蛙
如果主电路结构不改变,就现在的电路而言:1.努力减小变压器的漏感;2.使用更小导通电阻的MOSFET;3.使用更大电流的肖特基整流管,以获得更低的导通电压.
如何减少漏感,请赐教
h-tao
@yuyan
可以,每个电源都有一个最佳的频率点
电感量要多少呀,
h-tao
@h-tao
如何减少漏感,请赐教
现准备改为MBR2060CT的,但手头上没有.
由于客户要求成本低,不知到这管要多少银子
h-tao
@h-tao
电感量要多少呀,
增加频率后可以达到0.75了,谢谢!!
h-tao
@井底蛙
要用什么型号的MOSFET
h-tao
@log1
输入输出参数?MOSFET型号?
MOSFET:10N60
yuyan
@h-tao
输入AC110-220V输出12V10AMOSFET:10N60
输出整流管型号?
h-tao
@pangjihao
大侠电路结构有没有问题呀,画有些乱.
h-tao
@yuyan
输出整流管型号?
MBR1660CT TO-220
yuyan
@h-tao
MBR1660CT TO-220
这个管子可不行
h-tao
@yuyan
这个管子可不行
是不是小了
MBR2060CT TO-220
可以吗
h-tao
@log1
试试这个变压器参数,原边22T,次边3T,电流密度自己算以下,尽量小一点.工作频率100KHZ.电感量100uH
我用的是3842,VCC要求要16V才能工作
h-tao
@h-tao
有时空载会有打嗝出现
log1
@h-tao
有时空载会有打嗝出现
空载打嗝把辅助绕组增加1圈,辅助绕组供电电阻增大一些就可以了
log1
@h-tao
工作频率100KHZ.
电感量100uH
h-tao
@log1
谢谢指教,明天再绕变压器试试,可是变压器气隙不好磨呀
log1
@log1
MOSFET选择你对照数据手册
Tr+Tf,RDS(on),Qg,几个值尽可能选低
如果纹波还可以的话,把MOSFT驱动电阻尽量减小,并在上面反向并联一个4148
h-tao
@log1
我总是增加圈数,一带载就电压升高就烧坏IC了.
没想到增大电阻.
log1
2008-08-15 20:40
@h-tao
做试验用垫的吧,生产后再磨
h-tao
2008-08-15 20:41
@log1
MOSFET选择你对照数据手册Tr+Tf,RDS(on),Qg,几个值尽可能选低如果纹波还可以的话,把MOSFT驱动电阻尽量减小,并在上面反向并联一个4148
好的,今晚学习了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
