英集芯IP5389datasheet规格书
1-6节储能电源双向PD100W技术支持方案商,李先生18820970736 全套储能电源方案开发设计支持。
IP5389支持双向 SCP、VOOC、PD3.0 等快充协议、支持 2~5 节串联电芯集成升降压驱动 最大输出功率 100W 的移动电源 SOC.
IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或lightning 口,或 USBC)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。
同时支持多个 USB 口
2 个 USB A 口输出
1 个 USB C 口输入/输出
1 个 USB B 口或 Lightning 口输入或 C 口输入/输出
快充规格
任意一个口都支持快充
集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议
集成 FCP 输入/输出快充协议
集成 AFC 输入/输出快充协议
集成 SCP 输入/输出快充协议
集成 VOOC 输入/输出快充协议
集成 DRP try.SRC 协议,PD3.0 输入/输出快充
兼容 BC1.2、苹果手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持 PD2.0 双向输入/输出协议
支持 PD3.0 双向输入/输出,PPS 输出协议
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输入
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出
支持 PPS 20mV/step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持 Hard Reset
集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
集成功率控制
集成双向 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动
集成 charge-pump 控制外置路径 NMOS
充电规格
电池端充电电流最高可达 5A
自适应充电电流调节
支持 4.1V、4.15V、 4.2V、4.3V、4.35V、4.4V
电池
支持 2/3/4/5 节串联电芯
放电规格
输出功率最大 100W
同步开关放电 5V 2A 效率达 97%以上
支持线补
电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
支持 4 颗 LED 电量显示
支持 88、188 等各种数码管电量显示
支持外部 PIN 选数码管或 LED 灯做电量显示
可自学习的电量计,电量显示更均匀
初始电池容量 PIN 选配置
其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
支电池温度检测
智能识别负载,轻负载自动进待机
全部回复(0)
