EG8010做的后级板正弦波形有直线
本人小白请各位大佬包涵。大学也不是电子专业的,业余玩家,爱打游戏,只是对逆变器比较感兴趣,做了两天,用这个常见的8010板子搭了个正弦后级,吓我的不敢接电,幸好一次成功没炸,但是波形很奇怪,调到220V时,正弦波就会时不时的跳条直线,下面是我捕捉到一个图片,分别是正常的220和异常的220,随机的跳一下直线,没有规律。
而我发现电压调到低于190V后,就正常了,不会乱跳,一直都是正弦,比如以下两个图
我的前级还没做好,这次用的电源是市电220V整流滤波的,直流电压320V,这个应该是合理的吧?毕竟220V的最大值也就312,应该不是导致220V波形异常的原因吧(疑惑)
对了,还有个疑惑就是,这个电感温度高的很,开机5分钟不到就五六十度,烫手不敢摸,而板子其他部分,管子,电容,芯片都是正常室温。我没有电感测试仪,不知道感抗多大,只是对着淘宝卖的电感抄的,铁芯是拆的开关电源的,直径2.5,高1.5,因为我看那个8010运用的电路图要3.3mh,所有根据淘宝卖的样品,绕了185圈,也不知道合不合理
全部回复(2)
Kira
电感要用铁硅铝的,大部分是黑色的
电感的体积尽可能大
