【拆机】santak castle 1k UPS拆机
作为国内不间断电源的大厂,深圳山特的UPS还是广为人知的,C1K作为出货量领先的UPS,不论是在续航或者稳定性上,都是在中小企业用户群比较具有代表性的产品,这款UPS使用了怕了索尼哥(松下)的阀控式免维护铅酸蓄电池作为动力来源,虽然价格在购买时高出同类级别产品,但是在工业稳定性上,确实略胜一筹,此台UPS也是从电力机房中使用退役产品,下面就为大家拆解一下,看看多年之后,松下电池是否衰减到没电压(此处应有呵~~呵~~呵~~)
电源参数:
电池类型:阀控式免维护铅酸蓄电池
输入电压范围:115-300V
输入频率范围:40-60Hz
输出电压范围:220*(1±2%)V
输出频率范围:电池模式:50±0.2%Hz
外观尺寸:355×145×220mm
与现在做工花里胡哨的各种电子产品,这款UPS在外观上确实没有特别出彩的地方,面板上也不过两个按键和一些指示灯,作为一款ups来说,内卷耗电更为致命。
侧面的标签可以看出来,厂址是山特电子(深圳)有限公司,内置松下电池,电子产品在大国崛起之前,日本货还是比较强大的,不过在我们国家自己的电源产业链崛起后,必然就没他们什么事儿了。。
主机背面看上去倒是略为丰富,除了占面积1/4的散热口,左上角是计算机接口,右上角是只能插槽,下面是两个RJ45网络接口,再往下是两个三孔220V输出接口,电源线上方是个过流保护装置,目测和世面上的浪涌保护器无异。
背后铭牌,输入220V交流电,容量1KVA/800W,也就是说如果用这个带复印机之类的大功率电器,可能会出现问题,内装三节电池,松下的哦~
细看背后的计算机接口,由于说明书已经遗失很久,所以并不知道这些接口的具体用户,家用的话,一般也用不到这些功能。
主机正面只有五个电源指示LED和四个功能指示LED,下面是一个电源键和功能键,一般功能越简单的东西越持久和可靠。。。比如秤砣。。
背后的智能插槽,据说可以扩展UPS容量
拆开主机扣板,侧面可以看到复杂的电路板,和一块长条的铝合金散热片,电路密度比较高,主要电路部分被塑料挡板覆盖
另一面是三个松下的铅酸蓄电池,容量看下一张图
电池的铭牌显示此电池为12V的铅酸蓄电池,原产地是我大天朝。
下面是部分电路,可以看到大量的电感和电容。
这是链接面板LED的控制主板,直接插在主电源板上的
背后有SMT贴片原件,密集恐惧症有木有~
主控制芯片,贴纸内容为05543 V.05,具体意思并不知道
把贴纸去除掉,可以看到这是一颗TMS980数字信号微控制器单片机由德州仪器生产
控制板使用了较多的HCT374A芯片,374A是一款采用硅栅极CMOS技术制造的先进的高速CMOS八路触发器,带3态输出。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。
每个电池有各自的控制电路板,都是插接件,下图特写
长条形的铝合金散热片上的原件,可见UPS的发热量并不很小
来自台湾凯美的散热风扇,在运行时几乎没有什么声音,可见做工很强
巨大的电感线圈,旁边的继电器显得那么小
松川继电器,具体参数拍的很清楚,松川品牌看着好像是日本牌子,实际是台湾的啦~
后面那个黑的方块是金属化薄膜电解电容,4.7uf,耐压350V
下面测量一下电池的电压,为了方便,果断把电池拆下来,和万用表对比,电池的体积真的不是很大
可见电池电压为12.53V,已经放了半年多没有充电,属于正常水平,三个电池分别测量后,电压也都在12.5~12.6V。
最后把UPS组装好,开机测一下输出电压221V,如果链接市电,电压可能会更高。
在使用台式机办公的时候,为防止数据丢失,备一台UPS也是无可厚非,一台可靠实用的UPS更是值得拥有,在编辑文件的时候如果突然停电,就是个让人很不爽的事儿了。
今天的机器拆解就到这里,感谢电源网大平台。\\^~^//
全部回复(2)
占领沙发~可惜没有称。。十多斤的移动电源~~
哪有什么TMS980,分明是TMS320F2802,是个C2000的DSP。
