• 11
LNK4413单级PFC初级侧恒流LED电源
前几天看见市面上的一款LED灯只要十几块钱,买了一个拆开看看。质量还可以该有的功能都有了,用料都是铝基板加大灯珠。生产这类产品市场时够大的,但是对产品的成本压力高。从设计方案到元器件选择都要好好考虑。
LNK4413单级PFC初级侧恒流控制电路,单级PFC与输出恒流(CC)控制相结合大幅提升效率,可达到90%以上 低待机功率230 VAC输入时< 50 mW。成本上减少元件数量无电流检测电阻。
LNK406EG设计的电路可以28 V电压、0.5 A (±5%)恒流驱动LED灯串,非常适合PAR灯替换应用。该设计可在90 VAC至265 VAC的通用输入电压范围内工作,中集成了功率器和多种控制功能,能够减少典型设计方案的元件数。
全部回复(58)
是一个市场大成本低的消费电子产品的电源设计。
@亲爱的郭郭
专用LED电源芯片降低了元件数目/系统成本并提高了效率。
@ycdy09@163.com
专用设计LED驱动器可以选择调光也可以选择非调光
@亲爱的郭郭
LYTSwitch-4采用单级PFC+恒流CC驱动器,这一功能使产品的效率更高。
@原来会员名可以很长的
LNK4413产品可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器
@原来会员名可以很长的
单级功率因数LED电源产品的效率提升,电流恒流精度可以到5%非常不错。
@原来会员名可以很长的
LED驱动器集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器
@ycdy09@163.com
采用LYTSwitch IC的LED驱动器比同类电源质量更轻且电源兼容性更高。
@ycdy09@163.com
电路元件少设计降低了元件数目和系统成本提高了效率。
@原来会员名可以很长的
输出电压检测是由变压器上的辅助绕组来执行的无需光耦和次级检测电路。
@ycdy09@163.com
反激式拓扑结构虽然无需偏置绕组也可以工作,但是采用了偏置绕组实现输出过压检测功能
@亲爱的郭郭
具有功率因数校正功能,可在90 VAC至265 VAC的整个输入范围内提供高功率因数
@ycdy09@163.com
满足照明应用中的高PF要求,恒定电压和恒定电流电源效率85%以上.
@原来会员名可以很长的
单级PFC与输出恒流(CC)控制相结合大幅提升效率,相比两节的方案减少设计方案的元件数。
@ycdy09@163.com
芯片集成了多种保护功能可以在不增加元器件成本的情况下提供全面的保护。
@ycdy09@163.com
可以降低电源的成本毕竟小功率电源对价格比较敏感。
uf_1269
@亲爱的郭郭
无需偏置绕组可以使用更简单的低成本的变压器,就是功耗大一些。
dbg_ux
@uf_1269
如果测量的最低偏置绕组电压低于8 V,则可导致您的电源出现稳压问题。
kckcll
@dbg_ux
如果测量的最低偏置绕组电压低于8V,则可导致您的电源出现稳压问题。
要解决此问题,可以采用增加偏置绕组的圈数以增大电压来解决。
cb_mmb
@dbg_ux
每次只添加一个线圈。添加过多线圈将导致偏置绕组电压大幅升高,从而加大设计的空载功耗。
lx25hb
@dbg_ux
增大偏置绕组滤波电容的值可提供足够的维持时间,使最低偏置绕组电压升至8 V以上。
这种芯片和仅用一个电阻就可实现恒流的芯片有什么区别
这种单级PFC功率因素大概能做到多高,以前有文章说是单级PFC与无源PFC效果差不多,不适合高功率应用,PF值也最高0.9左右
不可说
这种不控的PFC是不是损害比较大,还有母线电压应该挺高的,是不是元器件选择也比较费成本价格啊
雅兄
整流桥后面可以多加一个小电容的。
kckcll
@ycdy09@163.com
为了使led驱动电源的输入电流谐波满足要求,必须加功率因数校正电路。
kckcll
@electronicLee
使用有源PFC电路中,输出不随输入电压波动变化,输出电压高度稳定
xxbw6868
2022-03-17 20:45
@kckcll
有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以达到很高的功率因数,但成本要高出无源PFC一些
spowergg
31
2022-03-17 21:17
@xxbw6868
无源PFC的功率因数并不是很高,只能达到0 7-0 8左右。但是成本比较低。
