800V输入汽车逆变器的应急电源
从以前最大百十瓦的输出功率反激开关电源,一下子变到十多个千瓦汽车逆变器的应急电源。一下子反应不过来!后来才发现P I的InnoSwitch3-AQ反激式功率IC,是用来实现这种超宽输入EPS的15W加强绝缘。视频课堂里面主要是探讨电源的电气性能、电路板的实现细节以及如何通过次级侧调整实现系统简化。所示的测试结果将证实该解决方案的有效性。
INN3996CQ芯片内部集成900 V开关适合汽车的应用,恒压/恒流准谐振反激式开关电源。 30 W的输出功率可以使用在SID1181KQ驱动IGBT和SiC MOSFET汽车(PHEV)门极驱动器解决方案。反激式变换器适合多路输出,InnoSwitch3-AQ方案所需的元件数极少,提高可靠性降低系统成本。
全部回复(31)
内部集成900 V开关适合汽车的应用,适用于IGBT和SiC MOSFET的纯电动汽车。
@ycdy09@163.com
内部集成900V开关适合汽车的应用,适用于IGBT和SiCMOSFET的纯电动汽车。
InnoSwitch3-AQ出色的输入电压调整率、负载调整率和动态性能。
InnoSwitch3-AQ方案所需的元件数极少,无散热片都是通过PCB面积来散热的。
@亲爱的郭郭
应急电源PCB设计简化,集成杜高,元件数目少,大大提升产品的可靠性
@原来会员名可以很长的
驱动的芯片峰值门极输出电流是±8A开关频率最高可达150kHz。
@ycdy09@163.com
采用了多模式准谐振(QR)/CCM/DCM反激控制器、900V开关管子。
@ycdy09@163.com
只需要极少的元件和简单的配置就能提供精确而稳定的输出电压。
@亲爱的郭郭
汽车应急电源的设计要求电压比较高,30V至1200V的超宽输入电压。
@亲爱的郭郭
InnoSwitch3-AQ在800V母线应用中的工作范围很宽。
@原来会员名可以很长的
这个系列开发的应急电源PCB设计简化,集成杜高,元件数目电路也简单。
@亲爱的郭郭
支持应急电源超宽输入电压范围,精确的输出电压稳压精度好。
@ycdy09@163.com
汽车级的芯片要求更高,对于参数要求更严格,如果母线电压高。
@亲爱的郭郭
超宽输入EPS的15W加强绝缘功率管的反激开关电源。
体积大么,电压这么高
不可说
记汽车的电池电压不高啊,如果升那么高的母线,是怎么做到的,就用BOOST吗?
@亲爱的郭郭
谐振电源的开关损耗能够降低,但是电源的电路会比较复杂,电流过零或者电压过零来完成转换开关过程。
kckcll
@眼睛里的海
ZCS和ZVS主要是消除电压和电流的重叠,实现消除或减小功耗的目的。
AQ对于外围器件的要求比较少,可靠性会比较好一些,散热也相对好做
PI的汽车级IC大多使用在低功率段,拥有小体积和易于开发,确实不错,
应急电源是逆变控制 ,用SPWM方式?
小燕纸
恒压/恒流准谐振反激式开关电源是哪种模式,有何优点嗯
@亲爱的郭郭
SID1181KQ开关频率最高可达150kHz;同样也通过了AEC-Q100认证,所以也可以用在汽车应用上。
liunian0711
高电压输入怎么防串扰
liunian0711
应急电源启动速度是多少
听听1234
InnoSwitch3-AQ方案所需的元件数极少,对于使用过程中的防护有影响吗
liweicheng
800V的输入是哪种电源?有合适的绝缘吗?
有参考设计可以下载吗? 好期待可以学习。
cmdz002
该方案所需的元件数极少,提高可靠性降低系统成本
天晴朗
2022-02-22 22:29
恒压/恒流准谐振反激式开关电源,反激式变换器适合多路输出
