考虑到成本原因及保护也不是特别重要但也不能不要的情况,所以想到将PCB铜箔当保险丝的设计方案。原来选型的时候是用50A/250VAC的熔断器的,在200A时熔断时间为1S,300A时熔断时间为0.2S,400A时熔断时间为0.1S。
因为铜的熔点为1060度,最恶劣的工作温度为70度,所以熔断时的温升为990K,经过计算200A时的熔断线宽为27.6mm(1OZ),300A熔断时的最大线宽为48.2mm(1OZ),400A熔断时的最大线宽为71.7mm(1OZ).考虑到铜的熔点较高,其熔断时间会比熔断器长的原因。故以200A熔断时的线宽来设计,从而保证铜箔熔断的可靠性。
线宽为20mm及25mm时的铜箔熔断时间计算参考
计算得出:
线宽20mm电流200A时的熔断时间为1.03S,同理300A时的熔断时间为0.46S,400A时的熔断时间为0.26S
线宽25mm电流200A时的熔断时间为1.61S,同理300A时的熔断时间为0.72S,400A时的熔断时间为0.4S
所以选取25mm线宽的铜箔做保险丝。(由于额定电流25A,考虑到过载情况选25mm的温升较理想)
上述铜箔的基本参数已经设计完毕。现在需要考虑的是铜箔熔断时的电弧吸收保护的措施。
经查资料觉得用RC吸收即可。一般C选取0.1uF/275vac的安规电容,阻尼电阻想通过实测来确定。现在碰到的问题是不知道用哪种方法去实验比较好。
望论坛里的各位大神指点一下,谢谢。
