这个半桥电路为何总是烧开关管
有一个老式电影机上的氙灯触发器电源,型号是DX-350,用的是SG3524电路,开关管C2819,10A100W,先用13009代换开机就烧了,不知是不能代换还是管的质量问题。然后用BUX48A,15A125W代换,空载开机几次正常,接上电影机机头开机能够触发放映灯点亮,只是听到放映灯处有点啸叫的声音结果几秒后就烧掉了。我想是不是工作频率低了,测量是18KHz,改电阻后频率为20KHz,换开关管后氙灯位置还是能听到啸叫的声音,灯电流也有10多安,大概十秒就又烧了。
下面这个是网上找到的电路图。这个图纸是DX-350C的,我修的是DX-350,区别就是3524的供电由辅助电源直接供电,改进的是经过7815稳压后供电。
期间又更换3524还是不行,发现3524的9脚是误差放大器的输出端,并且还外接一个电位器,我想这个控制脉宽应该可以限制最大功率吧,多次调整后也记不清原来的位置了。
后来还发现3524的9脚外接电容容量快消失了,也不知道原来听到的啸叫是不是这个原因,还更换了电流取样电阻上并联的电容C19,因为它有几K的漏电,也不知道还有没有其他原因,比如管的质量不行,或者开关变压器给搞坏了?总之都不敢再试了,最后这两次我换上了修电视用的高清行管2SC5859,1700V23A210W,结果开机就烧了下面的管,又怀疑管的质量,换一个J6920还是烧下面这个管。
测个波形看看也不懂,开机就烧也没机会,决定给开关管提供10V电源电压看能不能发现问题。先把9脚外接电位器调到最低大概0.35V。下面这个是开关管输出端波形,空载,10供电
再把9脚外电位器调到最高约1.9V。结果发现上下波形明显不太对称,供电电流明显加大,上面那个波形10伏供电只有0.13A,随着9脚电位器向上的调整电流慢慢变成1A,(换好下面的第二个J6920没有调整9脚电位器,就是烧C5859和J6920时的状态,用10v电源供电电流0.8A,如果加300V是不是过流烧管?)波形也变成下面这个。副电源也是这样功耗在慢慢加大。是不是和安装的开关管有关系?上管C5859,下管J6920
现在都不敢再修了越修病越多。下面这个是用BUX48A空载没有烧时输出的波形
下面是它的样子
板图,拆下开关管
DX-350C是这样子的
看到的大师给指导指导!
更新部分--------------------------------------------------------------------------------------------------
昨天我决定换开关管再试试,换的还是BUX48A。还是先用10V电源看看波形和电流,下面的两个图都是空载10V供电,一个是最小脉宽一个是最大脉宽
看波形要比原来安装的上管C5859下管J6920好一些,主要是它的10V电源电流小了好多。我把波形调到尖峰最小接近最宽的状态,这样的话在电流起控时就能往下降低脉宽了,这时10V电源的电流在0.05A,原来C5859的电流都在几百毫安,感觉这个应该不会开机就烧了吧!为了看看电流起控的样子,我把取样的5个并联的0.1Ω电阻取下了4个,然后接了一个12V的灯泡,把电源由10V加到70V,因为输入电压低的话输出电压低,输出电流小不能进入限流模式。下面的图是电源70V电流没有起控,灯泡最亮输出电压最高时的波形
下面这个就是把前面板电流调节旋钮调到最小灯泡变暗时的波形
感觉电流能够起控电路应该没有什么问题,只是看上下半周还是不太对称,不知道这是为什么?是正常还是不正常?最后我就直接上正常300V电源了,结果开机就又烧掉了开关管,当看到示波器上有波形正准备截图时就烧掉了,也就是一两秒的时间。
烧了好多个开关管了,这里面有几个问题我想请教大家给我讲解一下
1.原管是C2819,具体应该用什么管能够代替?这些管都是在某宝上买的,总感觉是不是买的假的管子。请大家指点推荐。
2.再一个就是空载电流的问题,就是不同的开关管为何空载电流不同?即使把中点通往变压器和串联的消峰阻容去掉,只剩下两开关管还是有电流,按说上半周上管导通下管截止,下半周上管截止下管导通,整个周期都有开关管截止不是不应该有电流吗?实际上电流还不小,从最小脉宽(调3524的9脚电位器设置)的几十毫安(10V电压)到最大脉宽的1A,这是C5859和J6920的电流,BUX48A要小一些几毫安到几百毫安(10V供电),C5859,J6920是电视上的高清行管,频率耐压功率应该都没有问题,只是它的放大倍数不到30,BUX48A大概100,这就能影响到电流吗?。总之这是正常还是电路有问题?
3.就是这个电路的初始态或者说空载时的脉宽应该调到多少合适?按我的理解一般的开关电源在空载的时候脉宽应该是最小的,有负载的时候加大脉宽增加输出功率。而本电路好像正好有些相反,空载时输出电压50V,有负载时降到二十多伏,如果空载调整到脉宽最小,那么有负载的话还如何调整脉宽进入恒流闭环状态?如果空载调整脉宽到最大,那么电流会不会过大立刻击穿开关管,我这情况一直烧开关管是不是就是脉宽过大,空载开机就烧开关管的原因?
看到的大师一定给讲两句!
全部回复(7)
啸叫是电流超过变压器的最大磁通量,饱和了,电流超过标准值,我大概看了一下电路,好像没看到有电流反馈环节,要把电注调小,防止电流因某种原因自激增加超过额定值。
具体怎么解决,我一下子也搞不清,只是按照自己的理解随便说说
@米山人家
啸叫是电流超过变压器的最大磁通量,饱和了,电流超过标准值,我大概看了一下电路,好像没看到有电流反馈环节,要把电注调小,防止电流因某种原因自激增加超过额定值。具体怎么解决,我一下子也搞不清,只是按照自己的理解随便说说
这个是有电流反馈控制的,氙灯放电就是控制恒流的。3524的1.2脚是电压误差输入端,本电路接了固定电压应该不起啥作用,4.5脚就是电流控制端,其中4脚是运放+端输入,接输出取样电阻,其中和取样电阻并联的0.1uf电容我还换过,因为它漏电,5脚是基准电流调节端。找的图不太清,我截一下局部
工作过程大概是这样的,开机进入开环状态,输出电压50伏左右,当辅助的高压把氙灯电离击穿导通时就会产生电流,这时候电流反馈闭环控制恒流状态,输出电压降到二十多伏。这个电路的额定电流是16A,调节范围大概10-20A,当时第二次工作的时候看了一下它的电流表大概有12A。
我对3524的9脚电路有点疑问,看方框图9脚是电压电流放大器的输出端,和锯齿波电压共同进入下级运放比较,产生不同的脉宽信号,当9脚电压高的话和锯齿波上部分比较就会产生窄的脉冲,电压低的话相反就会产生宽的脉冲,那现在如果把9脚外的电位器调到低端电压,当外部电流大的话经过4脚放大9脚电压就会升高,来减小脉宽的宽度从而减小电压和电流,但是9脚外面接的是固定电压这样的话是不是就会失控。
@充电修修
这个是有电流反馈控制的,氙灯放电就是控制恒流的。3524的1.2脚是电压误差输入端,本电路接了固定电压应该不起啥作用,4.5脚就是电流控制端,其中4脚是运放+端输入,接输出取样电阻,其中和取样电阻并联的0.1uf电容我还换过,因为它漏电,5脚是基准电流调节端。找的图不太清,我截一下局部[图片]工作过程大概是这样的,开机进入开环状态,输出电压50伏左右,当辅助的高压把氙灯电离击穿导通时就会产生电流,这时候电流反馈闭环控制恒流状态,输出电压降到二十多伏。这个电路的额定电流是16A,调节范围大概10-20A,当时第二次工作的时候看了一下它的电流表大概有12A。我对3524的9脚电路有点疑问,看方框图9脚是电压电流放大器的输出端,和锯齿波电压共同进入下级运放比较,产生不同的脉宽信号,当9脚电压高的话和锯齿波上部分比较就会产生窄的脉冲,电压低的话相反就会产生宽的脉冲,那现在如果把9脚外的电位器调到低端电压,当外部电流大的话经过4脚放大9脚电压就会升高,来减小脉宽的宽度从而减小电压和电流,但是9脚外面接的是固定电压这样的话是不是就会失控。
应该是,9脚本来应该采集工作电流信号的,结果接到固定电压
夜航
这个老古董了,要修的话,我觉得再查一下驱动吧,
@米山人家
又烧了两个开关管,看看我又更新了,有三个不懂的问题看能不能讲解一下!
C2819的参数跟C3320差不多,400v15A
@充电修修
真佩服你的钻研精神,我修东西从来没修成功过,原理图看不下去,再对比实物更是一脸懵
你这个电路我确实搞不情楚会是什么原因出问题
