• 4
TOP258设计的24V电源
TOP258有一个耐压超过300V小功率开关场效应晶体管,虽然开关电源电路功耗比较低,但自身消耗功率应该有1-2W左右,无散热器工作温度在70度以下。开发的电源电路具有较高的效率,可以在无须任何外接散热器件的情况下在高温环境中工作。芯片集成了多种保护功能,在整个负载范围内实现高效率的输出。
利用TOP258设计的24V电源,电源输入电压185~265VAC,输出电流最大2.08A,电源整体效率高,采用132kHZ工作频率,产品尺寸小,同时电路中的熔断器FU在出现严重的短路故障时可起到保护作用。
全部回复(40)
fengxbj
电源采用132khz的工作频率,变压器尺寸小,频率抖动技术有效改善电源的EMI,性能出色。
fengxbj
电源主控芯片具有多模工作方式,可以在全负载范围实现效率最大化。
gxg1122
多模式工作方式可实现在各种负载下的效率最大化,具有很低的系统成本,很高的设计灵活性。
gxg1122
@fengxbj
在电源PCB设计的时候散热片连接到源极,可降低电磁干扰,同时利于散热降温。
k6666
@fengxbj
主控芯片性能出色,支持多种拓扑结构及工作方式,优化产品整个负载的效率及功耗。
k6666
@gxg1122
这个型号的芯片在选择P、G或M封装时,无需使用散热片最大输出功率可达35 W。
输出出过压保护(OVP)可由用户对锁存/非锁存关断功能进行编程,并可快速进行AC重置。
k6666
@fengxbj
电源的工作频率高,变压器尺寸就小,工作频率越大,变压器尺寸也就越大。
fengxbj
@gxg1122
精确的可编程电流限流, 产品的支持功率较大,功耗比较低。
@fengxbj
TOP258芯片集成软启动功能可以最大限度的降低启动时候的应力。
@gxg1122
芯片的封装体积不大,但支持的输出功率及电流都很高,封装设计很厉害。
紫蝶
@k6666
芯片的多模工作方式可以最大化的保证整个负载范围内的效率。
紫蝶
@fengxbj
精确的可编程电流限流,产品的支持功率较大,功耗比较低。
TOPswitch系列的芯片支持大功率的设计,用着简单,工作稳定可靠。
TOP258可以设计支持更大功率的电源,不同的封装设计,散热差异比较大。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
芯片的输出输入保护功能可以有效提升产品的质量,保证很高的可靠。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
不同功率等级选择不同的封装比较好,利于产品的质量提升,同时散热也好。
@fengxbj
该方案采用了PI的单片集成控制器,适合用来设计低成本小功率的电源。
雅兄
TOP258内置的功率管是700V,不是你说的300V。
xxbw6868
VD14输出整流二极管的反向恢复问题可以通过在输出整流管上串联一个饱和电感来抑制
dbg_ux
@xxbw6868
二极管关断反向恢复时,使饱和电感工作在电感特性状态下,阻碍了反向恢复电流的大幅度变化。
ehi763
@dbg_ux
如果反向脉冲的持续时间比tr 短,则二极管在正、反向都可导通,起不到开关作用。tr 这个参数要小。
@ehi763
如果反向脉冲的持续时间比tr短,则二极管在正、反向都可导通,起不到开关作用。tr 这个参数要小。
这实际上是由电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。
spowergg
滤波电容的ESR形成的零点,频率大致在5K-10K的范围内。主要看输出电容的类型,和大小。
飞翔2004
@spowergg
比如小功率DC/DC,用瓷片电容,那零点就很高,有的可以达到100k以上,但如果选用大容量电解电容,可能只有几K.
Currin
楼主实测下来最高功率的情况下效率能达到多少
tmpeger
@fengxbj
固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗
埃鹤斯
这个价格是多少,这款芯片可以用在什么场合
spowergg
30
2023-04-18 20:13
@fengxbj
频率抖动原理就是使集中的频谱能量分散化的角度来实现“频谱搬移”,满足EMC容限要求。
ehi763
2023-04-18 21:07
@spowergg
这种方式开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地变化,频谱能量也分散在噪声频带上。
