加载电压就降低,12V可能降到8V以下导致单片机复位,CH2通道是VIPER53的DRAIN引脚波形,CH1通道是RCD的电容波形,感觉波形怪怪的,和网上别人发的不一样,有谁知道什么原因吗,没调过电源,没得经验。。。
VIPER53开关电源
我根据网上反激式变压器的计算方法从新计算了变压器:
变压器参数设定
输入:70~~160VDC(DC/DC)
辅助输出:15V/2W
副边输出:OUT1:12V/6W, OUT1: 24V/37W
设定变压器效率n=90%
设定最大占空比Dmax=0.45,Fosc=50KHZ
因为:Vs*D=VOR*(1-D)
所以副边反射电压:VOR=Vs.min*Dmax/(1-Dmax)=70*0.45/0.55=57.27(V)
设定KRP=0.6
平均电流Ipi=Po/(n*Vs)=44W/(0.9*70)=0.714(A)
峰值电流:Ipk=Ipi/((1-0.5KRP)*Dmax)=0.714/(0.7*0.45)=2.27(A)
有效电流:Ipx=Ipk*根号下(D*(KRP^2/3-KRP+1))
=2.27*根号下(0.45*(0.6*0.6)/3-0.6+1)
=1.1(A)
T=20us ,Ton=9us
设定Bm=0.15
PQ3230 的Ae=167mm2
Np=Vs*Ton/(Ae*Bm)
=70*9/(167*0.15)
=25.149=25匝
Np/Ns=VOR/(Vo+Uf)
Ns_15=(15+0.4)*25/57.27=6.72=7匝
Ns_12=(12+0.4)*25/57.27=5.4=6匝
Ns_24=(24+0.4)*25/57.27=10.65=11匝
原边电感Lp=Vs*Ton/(Ipk*KRP)=70*9/(2.27*0.6)=462uH
rcd参数不知道漏感,所以不知到如何计算
刚看了,我也核算了一下。计算没得问题。 当时为什么不用24V做主稳啊?或者把24V和12V的绕组交换一下绕线位置试试。
