LYT6065设计的LED电源
LYTSwitch-6系列IC可极大简化离线式LED驱动器的开发和制造,尤其是采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。LYT6065采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关。
LYT6065设计的LED电源,输入电压85~305VAC,输出电压输出电压40V,输出电流500mA,整体电源效率高,开关频率132kHZ,产品尺寸小。
全部回复(21)
紫蝶
集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧控制和同步整流驱动器。
紫蝶
反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,且满足高压绝缘要求。
紫蝶
主控芯片的热折返特性可确保在高温下仍能提供功率输出。
@紫蝶
芯片的高度集成功能,保证产品的质量,缩短开发时间,非常的不错。
@紫蝶
PI自行研发的氮化镓技术,提升了产品的功率,同时封装利于散热降温。
@紫蝶
这个特性主要是保证LED电源在高温下可靠工作,避免损坏产品,毕竟大功率的LED电源发热厉害
@奋斗的青春
芯片功能齐全了,产品的开发简单化,缩短开发周期,上市快。
@紫蝶
同步整流功能可以有效保证产品的效率,输出高效,待机功耗就比较小。
@紫蝶
芯片的FluxLink技术不仅解决了高压绝缘的问题,而且实现了初次级的通信。
@尘埃中的一粒沙
产品的效率高了,电源的功耗就比较低,这样在LED驱动的时候发热就小了点。
svs101
@奋斗的青春
优异的恒压/恒流精度,不受变压器设计或外围元件的影响。
svs101
@尘埃中的一粒沙
LYT6065设计的电源,可以采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出。
gxg1122
@奋斗的青春
简化离线式LED驱动器的开发和制造,能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
集成的同步整流功能利于电源的效率提升,同时LED电源的散热也好处理,。
整机设计更加紧促,转化效率更高,体积更微小,对于LED灯具产品的散热依赖性降低,确保产品性能更加稳定
黑夜公爵
@尘埃中的一粒沙
在半个工频周期内同时改变频率和峰值电流值,产生与输入电压成正比的输入电流
LYT6065设计的LED电源能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关,在LED电源设计上满足了客人对效率和尺寸的要求,成本上表现也是非常突出的。
埃鹤斯
同步整流技术和原边mos控制逻辑关系有没有电路图看一下,还有驱动波形关系图有没有,死区时间等
最喜欢小尺寸的精致电路
denyuiwen
小型集成化的电路电源越来越多。
opingss88
@尘埃中的一粒沙
为了减小内部延时造成的误差,可以采用对输入电压进行前馈补偿的方法
