INN3368C设计快充充电器的特点
     针对快充的方案,市面主流的方案是QC3.0和PD协议,InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC,INN3368C是其系列的一款电源IC,在全电压85~265VAC输入下,其最大设计功率可达55W,其采用电源IC+MCU联控的方式,组成一整套可通过数字编程控制输出电压和电流的电源,再配个快充协议识别控制IC,就可以实现多种组合的功率输出。通过编程设置其阈值点,与以往通过外围电路去设置不同,编程控制提高了器件的动态调整范围,降低了电源设计的复杂程度。
全部回复(15)
通过协议芯片识别当前充电的手机分别需要多少伏的充电电压和多少安培的充电电流。
trllgh
INN3368C内置同步整流驱动,其输出的驱动信号,在充电器低压大电流的应用中很适合。
dianre888
@大海的儿子
主要是通过单片机读取SDA和SCL引脚的信号,控制电源IC INN3368C输出相应的电压和电流,这样充电器的输出电流电压精确而且容易控制。
xxbw6868
@dianre888
主要是通过单片机读取SDA和SCL引脚的信号,控制电源ICINN3368C输出相应的电压和电流,这样充电器的输出电流电压精确而且容易控制。
与常规快充适配器方案不一样的是,该快充方案,其最大的特点就是其支持I2C的可编程控制。
spowergg
@trllgh
与外挂的整流MOS组成同步整流电路,带来的好处就是,在大电流充电时,同步整流的效率远远高于二极管整流。
beakline
@xxbw6868
常规的充电器,只能固定使用5V,9V或者12V三种电压。发热量比较大。
dbg_ux
@spowergg
因为二极管本身带有0.5~0.7V的压降,导通电流越大,其损耗就越大
kckcll
@beakline
而且输出功率也不大,就10~20W,innoswitch第一代最多输出25W的功率。
cb_mmb
@dbg_ux
同步整流就不存在这个问题,其压降为零,带来的整体好处就是整个适配器的发热降低
lx25hb
@kckcll
INN3368C可通过I2C编程,从5V~24V设置任意电压的输出,最大输出功率可达55W。
uf_1269
@lx25hb
极大的增大了充电器的使用范围,使得其应用场合更广,兼容的用电设备更多。
集成同步整流控制器只需要搭配一些必要的被动元器件和协议芯片就可完成快充产品的设计。
gxg1122
@kckcll
这个传感器支持的功率更大,比第二代的功率大多了,性能更好。
gxg1122
@lx25hb
这个接口可以通过MCU控制芯片适配不同的终端设备供电,非常方便。
@uf_1269
INN3368C通过降低工作时的开关损耗,最终有助于大幅降低电源的能耗从而提高效率.
