用INN3265C和CHY103设计的18W手机快充高效电源
     InnoSwitch3-CP系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。所提供的器件均支持锁存与自动重启动的常用组合,这是快充和USB PD设计等应用所要求的特性。所提供的器件支持输出线压降补偿选项,这样非常适合用设计充电器,充电器用INN3265C设计的宽电压输入,在按负载需要进行快速充电的应用当中可轻松地与其协议接口CHY103协同工作,实现输出电压在3.6V至20V之间,以200mV精细分档,这样QC3.0比QC2.0效率会提高,发热量降低,充电时间减少。
全部回复(31)
trllgh
CHY103充电物理接口芯片利用USB接口可以配置不同的输出电压。
@trllgh
QC3.0简单说就是QC2.0的一个优化版本而已,就是一个发热量更低,效率更高的QC2.0。
dianre888
INN3265C内部集成准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器。
xxbw6868
@大海的儿子
QC2.0由于压差的关系,效率会降低,发热量提高,充电时间增加
spowergg
INN3265C次级部分提供输出电压与输出电流,检测并驱动MOSFET提供同步整流。
beakline
@大海的儿子
QC3.0协议如果输出电压范围介于3.6 V至12 V之间则为A类,如果最高输出电压达到20 V则为B类。
dbg_ux
@dianre888
采用了PI独有的FLuxLink磁感耦合技术,无需光耦即可实现隔离。
kckcll
@beakline
QC3.0协议如果输出电压范围介于3.6V至12V之间则为A类,如果最高输出电压达到20V则为B类。
CHY103能够提供整套系统级保护功能,在输出过压、次级侧温度过高以及适配器输出开路时仍有功率传输的故障情况下保护电源及其所连的受电设备(PD)。
cb_mmb
@spowergg
通过RC缓冲器降低开关瞬态期间产生的高频振铃,降低EMI辐射。
lx25hb
@kckcll
同时还允许受电设备通过USB数据线远程关断电源,方便应用。
uf_1269
@dbg_ux
这种控制方式使得系统电路既具有次级侧控制的优势,又具有初级侧控制方案简单性的优点。
beakline
@lx25hb
其中关断类型可采取迟滞方式,也可以采取锁存方式。
gxg1122
@spowergg
PI的这个协议转换芯片CHY103是支持QC3.0的标准,现在标准更新更高了
gxg1122
@dbg_ux
这个技术很独特,专利技术,内部集成的,体积特别的小。
svs101
@kckcll
INN3265集成了故障保护功能,芯片内部还集成了多种输入、输出电压电流的保护。
svs101
@uf_1269
初级侧的就是简单,电路省元件,性能也还是不错的。
@大海的儿子
支持多种电压的输出电压5V/4A、9V/3A或者12V输出电压满足不同设备的供电需求。
@beakline
快充协议标准不同,支持的功率大小不同,最新的快充协议到了QC5.0了。
@cb_mmb
这样可以有效降低产品的干扰,产品过EMI的时候好过,且由余量。
tabing_dt
@尘埃中的一粒沙
QC5.0可以实现100W的快充,充电功率提升了10倍,充电速度更是提升了10倍。
ehi763
@尘埃中的一粒沙
要提升功率,最简单的方法莫过于提升电流,将电流拉高即可快速充电。
spowergg
@ehi763
但是电流提升后,对于充电线的要求也提升,充电线需要更粗,以传输如此大的电流也是个弊端啊。
xxbw6868
@尘埃中的一粒沙
是的,单方面提升电压、电流有缺点,所以QC3.0之后都是电压电流两个都提升,动态调整充电电压
@xxbw6868
高通QC3最高支持20V的电压,输出18W的功率,动态调整电压200mV
trllgh
@gxg1122
也很多芯片可以启用输出电压调整前自动检测所连接的负载设备是兼容QC3.0还是2.0协议,还是普通的5V输出。
@尘埃中的一粒沙
电源的功率与电容的容值相关,而电解电容的大体积不利于制造更小的充电器。
快充电源这块如何降低实际工作中发热问题?
目前18W手机快充高效电源都有哪些常见的芯片?其散热方面如何?
天晴朗
2021-11-26 22:20
输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断都是比较常用的保护机制
iszjt
2021-12-17 10:18
感谢楼主分享!
用InnoSwitch-CP设计时搭配PI的充电器物理层接口IC CHY103,能够在满足高通2.0和3.0快充协议的基础上,具备更多保护功能,从而更好的提升产品的安全性。
