品牌名称:晶丰明源
概述
BP3368 是应用于中大功率LED照明的高性能两级架构恒流控制芯片,单芯片即可实现升压PFC和隔离FLYBACK恒流组合控制。BP3368可以在全电压范围内实现高精度、高PF恒流输出,并实现无频闪照明。
BP3368芯片控制的两级开关电源都工作在电感电流临界导通和准谐振模式,从而实现更高的转换效率和更低的电磁干扰(EMI)。
BP3368的BOOST升压级的功率电感可采用单绕组架构,同时集成了高压启动功能。后级的FLYBACK拓扑采用了先进的原边采样恒流算法,可实现优异的线性调整率和负载调整率,同时省去了副边反馈元件,简化了 BOM数量和系统成本。
BP3368支持PWM和模拟调光信号,输出电流是模拟的,支持调光无频闪的应用,调光深度低至5%且可以关断。
BP3368提供丰富的保护功能,保证电源设计的可靠性。
BP3368采用SOP-16的封装。
特点
◼ 宽输入电压范围 85VAC~305VAC
◼ 全电压输入下,满载 THD<10%
◼ 集成 HV 高压启动,启动速度快
◼ 输出电流基准精度±3%
◼ OVP 精度高
◼ BOOST 级单绕组电感
◼ 支持 PWM 和模拟调光信号,调光深度低至 5%,且低端可关断
◼ FLYBACK 软启动功能
◼ 内置线电压补偿和负载补偿
◼ 各种保护功能
⚫ LED 负载开路/短路保护
⚫ CS2 短路保护
⚫ BOOST 输出过压保护
⚫ 输入电压欠压保护
⚫ 过温保护
应用
◆ LED 面板灯、格栅灯
◆ LED 路灯
典型应用
tel:18064674918
微信同号
