输入范围24~150VDC,输出12V 5W,有什么推荐的方案吗
输入范围24~150VDC,输出12V 5W,要求非隔离,电路简单,有什么推荐的方案吗?
全部回复(12)
tanb006
电路简单的,未必便宜。如果只要求够简单,那直接买模块解决,焊接四只脚就好了。
输入电压范围宽,适应性如此强的电源,按我经验来说,用反激,不同输入电压下,用不同的频率,以精确控制占空比,确保环路稳定。
如果对效率要求不高,那可以一个三极管,一个稳压管,组成先行电路。零件挺少的,散热片得巨大一个。
CDJ01
反激最适合
hellbaron
输出功率只有5W,简单的就是反激电源了,反激简单,器件少。
当然反激了,成本低,易实现
5W  一个简单的反激就可以,主要是变压器的选型自己电容选择注意就可以
看你需求咯,5W非隔离,线性电源,BUCK,反激随便选,
@tanb006
电路简单的,未必便宜。如果只要求够简单,那直接买模块解决,焊接四只脚就好了。输入电压范围宽,适应性如此强的电源,按我经验来说,用反激,不同输入电压下,用不同的频率,以精确控制占空比,确保环路稳定。如果对效率要求不高,那可以一个三极管,一个稳压管,组成先行电路。零件挺少的,散热片得巨大一个。
正解
需要多大的转换效率
hellbaron
输入范围太宽了,要不要先来个稳压
cwm4610
反激电源方案嘴何时你的需求
Fourier
@hellbaron
输入范围太宽了,要不要先来个稳压
整流电路稳压?
tanb006
@Fourier
整流电路稳压?
两级稳压?这成本可以一个反激搞定了。
