品牌名称:晶丰明源
概述:
LIS9452U是一款具有自主知识产权的业内独创的集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片
声光传感控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到
了最大程度的精简。
LIS9452U工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能
保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统
能够轻松达到95%以上的效率。
LIS9452U采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和
LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LIS9452U集成了高压启动和高压供电功能,
无需启动电阻或供电绕组。
LIS9452U还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,
输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。
LIS9452U同时具备了检测环境声音、环境光的功能。芯片外围除了必需的感应器件,无需增加其
他元件,即可实现声光控开关延迟功能:在明亮的环境中,LED灯始终保持不亮的状态;在黑暗的环
境中有声音则LED灯亮,延迟一段时间后关灯,非常适合楼道灯、厨卫灯等应用场合。
LIS9452U也可方便应用于纯声控灯,此时仅需在声光控灯的基础上去掉光敏元件即可;
另外LIS9452U也可用于纯光
控的户外灯、庭院灯等场合,并且外围极度精简。典型的声光控或纯声控。
特性
专利的声光控制与恒流驱动单片集成设计
专利的CCM工作模式
前馈电流采样,不烧灯珠
过温电流折返功能
最精简的系统结构
无输入/输出电解工作
输入/输出电压“零”距离
集成高压启动、高压供电功能
集成前沿导通消隐功能(LEB)
集成电感补偿功能
检测环境声音、环境光开关延迟功能
超宽输出电压范围
逐周期峰值电流保护功能
芯片供电欠压保护功能
CS电阻开路保护
输出短路保护功能
优化的线电压及负载调整率
内置550V高压MOS
采用SOP-7封装
典型应用:
tel:18064674918 龙生
微信同号
